查看: 1977|回复: 11
讨论:电梯候梯厅与平台的关系
发表于 2006-10-12 17:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一梯两户的单元式住宅是否能将电梯候梯厅与平台合并设置?
发表于 2006-10-12 21:35:55 | 显示全部楼层
可以....
 楼主| 发表于 2006-10-23 15:51:49 | 显示全部楼层
我们审图中心的专家认为:按规范要求,两部分必须长度累加,候梯厅与楼梯平台不得合用,结果一些在其它地方通用的户型,在本地无法实现,按他们要求必须入户门入要1.5+1.3=2.8米宽
发表于 2006-10-23 23:38:05 | 显示全部楼层
2.8 米也是太夸张了吧.
发表于 2006-10-24 20:04:02 | 显示全部楼层
有这样的规范要求么?
好象规范并没有这样的要求。
无论是做设计,还是审图,都应该是以安全为第一,使用为主。
1.5+1.3,那就是浪费,
人等待电梯,与人通过平台,所需要的宽度,只需要1米左右。
有电梯的建筑,一般人是不会通过楼梯来进行垂直交通,这时候保证平台宽度大于电梯进深即可。而紧急疏散时通过楼梯垂直交通时,则保证平台宽度大于楼梯宽度,并不小于1.2米即可。两者取较大值即可。
发表于 2006-10-25 02:31:46 | 显示全部楼层
最初由 dragonspower 发布
[B]我们审图中心的专家认为:按规范要求,两部分必须长度累加,候梯厅与楼梯平台不得合用,结果一些在其它地方通用的户型,在本地无法实现,按他们要求必须入户门入要1.5+1.3=2.8米宽 [/B]
明显的滥用权利,这样的权威遇上了还特不好说通。你不用和他计较,让甲方去治他——先告诉甲方,公摊加大销售压力增大之类的,甲方自然就急了。
发表于 2006-10-25 15:56:03 | 显示全部楼层
我估计你们那的审图专家要么水平不高,要么是和开发商有仇或者心理不平衡.....不过到是苦了你了~
发表于 2006-11-5 15:38:54 | 显示全部楼层
1.5就可以了啊。。。。
发表于 2006-11-8 10:15:32 | 显示全部楼层
应该不用的,但要满足最小1.5要求,主要考虑残疾人轮椅旋转半径的.其它的要求可以参照<通则>中表6.8.1.
已领礼包: 6809个
发表于 2006-11-8 10:39:34 | 显示全部楼层
有相当的审图中心的所谓专家其实真的非常烂,简直就是披着合法外衣的骗子。
发表于 2006-11-9 17:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以合用的呀,我家就是呀
发表于 2006-11-10 10:10:00 | 显示全部楼层
JGJ 37-87通则写过候梯厅深度不应影响走道。05通则没有说。
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.561203 second(s), 56 queries , Gzip On.
