查看: 1374|回复: 5
[求助]:PKPM高层计算
发表于 2006-10-13 08:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请问PKPM在高层计算是的步骤是什么
发表于 2006-10-13 11:33:55 | 显示全部楼层
A)水平力与整体坐标角:
1. 一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
2. 根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。
B)砼容重:
钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值:
结构类型 框架结构 框剪结构 剪力墙结构
重度 26 27 28
C)钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。
D)裙房层数:
1:高规第4。8。6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。
2:层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。
E)转换层所地层号:
1:该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。(层号为计算层号)
F)地下室层数:
1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。
2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。
3:地下室一般与上部共同作用分析;
4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;
5:地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固
6:根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。
G)墙元细分最大控制长度:
1:可取1~5之间的数值,一般取2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。
H)墙元侧向节点信息:
1:内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度是时,可以选取外部节点。
2:外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。
I)恒活荷载计算信息:
1:一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。
2:模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。
3:模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。
但是我认为这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,所以它的计算方式值得探讨。所以,专家建议:在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法1”;在基础计算时,用“模拟施工方法2”的计算结果。这样得出的基础结果比较合理。(高层建筑)
J)结构体系:
规范规定不同结构体系的内力调整及配筋要求不同;同时,不同结构体系的风振系数不同;结构基本周期也不同,影响风荷计算。宜在给出的多种体系中选最接近实际的一种,当结构体系定义为短肢剪力墙时,对墙肢高度和厚度之比小于8的短肢剪力墙,其抗震等级自动提高一级。
地面粗糙类别:
A类:近海海面,海岛、海岸、湖岸及沙漠地区。(0.12)
B类:指田野、乡村、丛林、丘陵及中小城镇和大城市郊区。(0.16)
C类:指有密集建筑群的城市市区。(0.22)
D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。(0.30)
体型系数:
修正后的基本风压:对于高层建筑应按基本风压乘以系数1.1采用。
1) 风荷载作用面的宽度,多数程序是按计算简图的外边线的投影距离计算的,因此,当结构顶层带多个小塔楼而没有设置多塔楼时,应注意修改风荷载文件,从风荷载中减去计算简图的外边线间无建筑面的空面面积上的风载,否则会造成风载过大,特别是风载产生的弯矩过大。
2) 顶层女儿墙高度大于1米时应修正顶层风载,在程序给出的风荷上加上女儿墙风荷。
3) 当计算坐标旋转时,应注意风荷计算是否相应作了旋转处理。
4) 大多数程序风载从嵌固端算起,当计算嵌固端在地下室时,应将风荷载修正为从正负零算起。
5) 用SATWE进行多塔楼分析时,程序能自动对每个塔楼取为一独立刚性块分析,但风荷载按整体投影面计算,因此一定要进行多塔楼定义,否则风荷载会出现错误。
结构的基本周期:宜取程序默认值(按《高规》附录B公式B.0.2);
规则框架T1=(0.08-0.10)n,n为房屋层数,详见《高规》3.2.6条表3.2.6-1注;《荷规》7.4.1条,附录E;程序中给出的基本周期是采用近似方法计算得到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。
结构规则性性息:
根据结构的规则性选取
扭转耦联信息:
1) 对于耦联选项,建议总是采用;
2) 质量和刚度分布明显不对称的结构,楼层位移比或层间位移比超过1.2时,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。
3)偶然偏心:验算结构位移比时,总是考虑偶然偏心
   A) 位移比超过1.2时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。
   B) 位移比不超过1.2时,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用。
例: *** 一31层框支结构,考虑双向水平地震力作用时,其计算剪重比增量平均为12.35%;
*** 规则框架考虑双向水平地震作用时,角柱配筋增大10%左右,其他柱变化不大;
*** 对于不规则框架,角、中、边柱配筋考虑双向地震后均有明显的增大;
*** 通过双向地震力、柱按单偏压计算和双向地震力、双偏压计算比较可知,后者计算柱的配筋较前者有明显的增大。建议:若同时勾选双向地震力、柱双向配筋时,要十分谨慎。
3)计算单向地震力,应考虑偶然偏心的影响。5%的偶然偏心,是从施工角度考虑的。
****计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%;
****计算考虑偶然偏心,使构件的位移有显著的增大,平均为18.47%。
注:对于不规则的结构,应采用双向地震作用,并注意不要与“偶然偏心”同时作用。“偶然偏心”和“双向地震力”应是两者取其一,不要都选。
建议的选用方法:
****当为一般高层,可选用偶然偏心;
****当为不规则高层、满足抗规2条以上不规则性时,或位移比接近限值,
考虑双向地震作用。
计算振型个数:
1) 按侧刚计算时:单塔楼考虑耦联时应大于等于9;复杂结构应大于等于15;N 个塔楼时,振型个数应大于等于N×9。(注意各振型的贡献由于扭转分量的影响而不服从随频率增加面递减的规律)一般较规则的单塔楼结构不考虑耦联时取振型数大于等于3就可,顶部有小塔楼时就大于等于6。
2) 按总刚计算时;采用的振型数不宜小于按铡刚计算的二倍,存在长梁或跨层柱时应注意低阶振型可能是局部振型,其阶数低,但对地震作用的贡献却较小。
3) 规范要求,地震作用有效质量系数要大于等于0.9;基底的地震剪力误差已很小,可认为取的振型数已满足。
活载信息:
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到6层.... 多层应取全部楼层;
高层宜取全部楼层,《高规》5.1.8条
柱、墙活荷载是否折减 不折算............PM不折减时,宜选[折算],《荷规》4.1.2条(强条)
传到基础的活荷载是否折减 折算............PM不折减时,宜选[折算],《荷规》4.1.2条(强条)
柱,墙,基础活荷载折减系数.....《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
计算截面以上的层号------折减系数
1 1.00 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
2---3 0.85 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
4---5 0.70 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
6---8 0.65 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
9---20 0.60 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
》20 0.60 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
调整信息:
中梁刚度增大系数: BK = 2.00......《高规》5.2.2条;装配式楼板取1.0;现浇楼板取值1.3-2.0,
一般取2.0
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85......主梁弯矩调幅,《高规》5.2.3条;现浇框架梁0.8-0.9;装配整体式框架梁0.7-0.8
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00......放大梁跨中弯矩,取值1.0-1.3;已考虑活荷载不利布置时,宜取1.0
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70......一般工程取0.7,位移由风载控制时取≥0.8;《抗规》6.2.13条2款,《高规》5.2.1条
梁扭矩折减系数: TB = 0.40......现浇楼板(刚性假定)取值0.4-1.0,一般取0.4;现浇楼板(弹性楼板)取1.0;《高规》5.2.4条
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00......用于调整抗震安全度,取值0.85-1.50,一般取1.0
0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 0......用于框剪(抗震设计时),纯框填0;参见《手册》;《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4条
0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 0......用于框剪(抗震设计时),纯框填0;参见《手册》;《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4条
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0......按突出屋面部分最低层号填写,无顶塔楼填0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00......计算振型数为9-15及以上时,宜取1.0(不调整);计算振型数为3时,取1.5
九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15.....取1.15,《抗规》6.2.4条
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1.....用于调整剪重比,《抗规》5.2.5条(强条)
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0.....一般不调整,《高规》10.2.7条
剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1.....《抗规》6.1.10条;《高规》7.1.9条
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0.....强制指定时选用,否则填0,《抗规》5.5.2条,
《高规》4.6.4条
设计信息:
结构重要性系数: RWO = 1.00......《砼规》3.2.2条,3.2.1条(强条);安全等级二级,设计使用年限50年,取1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移............一般按[有侧移],用于钢结构
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域........一般不简化,《高规》5.3.4条,参见《手册》
当选定时,梁负筋应按计算配筋配足,此种简化更符合实际,建议采用。
当不选用时,梁负筋可按柱边弯矩计算配筋,即适当削峰配置。
是否考虑 P-Delt 效应:
1) 据有关分析结果,7度以上抗震设防的建筑,其结构刚度由地震或风荷载作用的位移限制控制,只要满足位移要求,整体稳定自然满足,可不考虑P-DELT效应。
2) 对6度抗震或不抗震,且基本风压小于等于0.5㎏/M2的建筑,其结构刚度由稳定下限要求控制,宜考虑。
3) 考虑后结构周期一般会加长。
4) 考虑后应按弹性刚度计算的,因此,柱计算长度系数应按正常方法计算
否................一般不考虑;《砼规》5.2.2条3款,7.3.12条; 《抗规》3.6.3条;《高规》5.4.1条,5.4.2条
柱配筋计算原则: 按单偏压计算......宜按[单偏压]计算;角柱、异形柱按[双偏压]验算;可按特殊构件定义角柱,程序自动按[双偏压]计算
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85.....用于钢结构
梁保护层厚度 (mm): BCB = 25.00.....室内正常环境,砼强度>C20时取≥25mm,《砼规》9.2.1条表9.2.1,环境类别见3.4.1条表3.4.1
柱保护层厚度 (mm): ACA = 30.00.....室内正常环境取≥30mm,《砼规》9.2.1条表9.2.1,环境类别见3.4.1条表3.4.1
是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 是...一般工程选[是]----qq 多高层结构要选用,详见《砼规》7.3.11条3款,水平力设计弯矩占总设计弯矩75%以上时选[是];单层刚性屋盖结构不选用。
配筋信息:
梁主筋强度 (N/mm2): IB = 300......设计值,HPB235取210N/mm2,HRB335取300N/mm2;《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
柱主筋强度 (N/mm2): IC = 300......《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 210 .....《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00......《砼规》10.2.10条表10.2.10;可取100-400,抗震设计时取加密区间距,一般取100,详见《抗规》6.3.3条3款(强条)
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00......《砼规》10.3.2条2款;可取100-400,抗震设计时取加密区间距,一般取100,详见《抗规》6.3.8条2款(强条)
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00......《砼规》10.5.10条;可取100-300,《抗规》6.4.3条1款(强条)
墙竖向筋分布最小配筋率 (%): RWV = 0.30......《砼规》10.5.9条;可取0.2-1.2;
荷载组合:
恒载分项系数: CDEAD= 1.20.....一般情况下取1.2,详《荷规》3.2.5条1款(强条)
活载分项系数: CLIVE= 1.40.....一般情况下取1.4,详《荷规》3.2.5条2款(强条)
风荷载分项系数: CWIND= 1.40.....一般情况下取1.4,详《荷规》3.2.5条2款(强条)
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30.....取1.3,《抗规》5.1.1条1款(强条),《抗规》5.4.1条表5.4.1(强条)
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50.....取0.5,《抗规》5.1.1条4款(强条),《抗规》5.4.1条表5.4.1(强条)
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00.....无则填0,《荷规》3.2.5条注(强条)
活荷载的组合系数: CD_L = 0.70.....大多数情况下取0.7,
详见《荷规》4.1.1条表4.1.1(强条)
风荷载的组合系数: CD_W = 0.60.....取0.6,《荷规》7.1.4条
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L= 0.50.....雪荷载及一般民用建筑楼面等效均布活荷载取0.5,详见《抗规》5.1.3条表5.1.3(强条)组合值系数
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 1 .......取1/8剪力墙墙肢总高与底部二层高度的较大值,《抗规》6.1.10条,《高规》7.1.9条
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 7.00.....取1/8剪力墙墙肢总高与底部二层高度的较大值,《抗规》6.1.10条,《高规》7.1.9条
SATWE计算控制参数:
层刚度比计算:
1) 剪切刚度:计算嵌固层刚度和纯框架结构层间刚度时采用,带斜撑结构不宜采用;底部大空间为一层时可采用。
2) 剪弯刚度:适用计算任何结构的刚度计算,建议采用;底部大空间为二层时可以采用。
3) 按层地震剪力与层地震位移差之比计算(抗震规范方法):该法概念模糊,结构完全相同的层,放在不同层位移时的刚度不同,这与层刚度的定义不符,建议一般不用。(系统默认是第三种计算方法,设计者应注意改正);(也有人认为第三种均可采用)
总刚与侧刚问题:
1) 按总刚计算耗机时和内存资源较多。
2) 有弹性楼板设置时必须按总刚计算。
3) 无弹性楼板时宜按侧刚计算。
4) 规范控制的层刚度比和位移比,要求在刚性楼板条件下计算,因此,任何情况下均按侧刚算一次,以验算层刚度比和位移比。
计算结果的鉴别分析和调整:
1) 合理性:
框架结构;T1=0.1~0.15N(其中N为结构层数)
框剪结构:T1=0.08~0.12N(其中N为结构层数)
剪力墙结构:T1=0.04~0.06N(其中N为结构层数)
筒中筒结构:T1=0.06~0.1N(其中N为结构层数)
并且有T2~(1/3~1/5)T1;T3~(1/5~1/7)T1
2) 扭转周期应小于平动周期的0.9(0.85)
1.从周期文件中找出所有扭转系数大于0.5的扭转周期,按周期大小排列;同理将所有平动系数大于0.5的平动周期从大到小排列。
   2.第一周期的判断:从队列中选出数值最大的扭转和平动周期,查看SATWE软件的‘结构整体空间振动简图“看该周期值对应的振型的空间振动是不是整体振动,如仅为局部振动,则不能为第一扭转或平动周期,要从队列中选出下一个最大值进行考察,直到某周期值对应的 振型图为结构整体振动,则为第一扭转和平动周期。值得注意的是在判断某些复杂工程的第一平动周期时,还应考察该振型产生的基底剪力是否为各振型中的最大值,如果该振型产生的基底剪力很小,那么在地震力作用下他出现的概率就很小,因而也就不是平动主振型,当然也就不能成为第一平动周期,
   3。将第一扭转周期与第一平动周期想比就得到周期比了
一个振型的反应能量可以分拆成平动能量和转动能量,它们各自占总能量的比例称为侧振成分和扭振成分,如果某个振型的侧振成份大于50%,就把这个振型叫做侧移振型,反之如果某个振型的扭振成份大于50%,就把这个振型叫做扭振振型。根据各振型的平动系数、扭转系数区分出各振型分别是扭转振型还是平动振型,周期最长的扭振振型对应的就是第一扭振周期Tt,周期最长的侧振振型对应的就是第一侧振周期T1
3) 底部总剪力与总重量的比为: Q/W=0.12%~0.28%(7度、二类土)
Q/W=2.8%~5%(8度、二类土)
4) 位移:
当剪力墙作为薄壁杆件计算时,最大层间相对位移取u/h小于等于1/1100;较佳取值取1/1600~1/2500.当剪力墙作为墙元模型(包括壳元、膜元等计算时;最大层间相对位移取满足规范要求为基准,较佳取值1/1200~1600。
5) 合理的含钢量:
梁:0.35%~1.5% 墙:0.35%~0.5%
柱:0.5%~1.5% 板:0.35%~0.6%
6) 最大层间位移角和水平位移不宜大于楼层平均位移值的1.2倍,A级高度不应大于1.5倍,B级高度不应大于1.4倍。
7) 构刚度控制与调整:
刚度控制内容 不满足时的调整方法
1 弹性层间位于移控制:△umax/h≤1/500~1/1000 调整层高,加强底部竖向构件刚度
2 层刚度比控制:Ki/Ki+1≤0.7且3 Ki/(Ki+1+ Ki+2+ Ki+3) ≤0.8 调整层高,加强或削弱相关层刚度或按《高规》5.1.13和5.1.14处理
3 转换层刚度比控制:K’i+n/K’i≤1.3 K’i+1/K’i≤1.67 调整层高,加强或削弱相关层刚度
4 嵌固层刚度比控制:γe=(G1A1H0)/(G0A0h1)≥2;其中:[A0,A1]=AW+2.5(hci/hi)2Aci 增加地下室剪力墙或将嵌固层下移一层
5 整体稳定刚重比控制:EJd≥1.4GH2或GJ≥10GJ 加强竖向构件刚度
6 扭转位移控制:A类高度不宜△umax/△uuc ≥1.2不尖△umax/△uuc ≥1.5B类高度不宜△umax/△uuc ≥1.2不尖△umax/△uuc ≥1.4 调整平面布置,减少刚心与形心偏心距,注:若(△umax/h)x2比弹性层间位移角控制要求小,则可不考虑本项要求
7 扭转控制刚度:A类高度A类高度:T1/Tt≤0.9B类高度:T1/Tt≤0.85 找出原因采取相应措施
8 舒适度控制:amax≤0.15(m/s2) (住宅、公寓)amax≤0.15(m/s2) (办公、旅馆) 加强竖向构件刚度
采用薄壁杆元模型输入时要注意:
1) 上下墙体的剪心、形心应尽可能对齐;局部开洞整体剪力墙化为无洞口剪力墙输入;局部无洞剪力墙化成整体开洞剪力墙输入。
2) 带边柱剪力墙按无柱剪力墙输入;当柱断面较大时,可再单独输入柱,最后柱配筋=柱钢筋+墙端筋
3) 一般与剪力墙正交梁端宜按铰支输入,当墙厚≥0.8梁高时,可按弹性固结梁输入,按铰支输入时,与墙正交梁端的负筋不少于跨中的40%
4) 地下室边墙壁不宜按整片墙输入,宜分段按墙柱输入,凡有梁相交部位设墙柱,墙柱截面取支承点两边各3倍墙厚,当有明柱时加输时柱。
5) 抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻层上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
6) A级高度的高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上的一层受剪承力的80%;不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。
7) 各片剪力墙的等效刚度相差不要大于3倍。
8) 多层或高层上部结构设置水箱和游泳池时,其底板应与楼面板分开。
9) 框架-剪力墙结构,底层剪力墙截面面积AW和柱截面面积AC之和与高层楼面面积之比,对7度2类土情况,一般(AC+AW)/Af=3%~5%; AW/ Af=2%`3%。层数多高度大的框架-剪力墙结构,宜取上限值,且纵横两个方向的剪力墙均宜在上述范围内,框架-剪力墙结构中剪力墙厚度初步估计见下表:
抗震烈度 10层 15层 20层 25层 30层 35层 40层
7度 250 250 250 300 300 350 400
8度 250 250 300 350 400 450 500
9度 300 300 350 400 450 500 550
异形柱的构造:
1) 异形柱的墙肢宽度B宜为200~300;一般取墙肢最小宽度bmin≥200mm.
2) 截面的长度B一般取2b≤B≤4b;且H/4≤B≤H/4;H为柱的净高,最小长度Bmin =2bmin 。当异形柱作为角柱时,墙肢长度不宜小于600mm .
剪力墙类别划分:
λ=hw/bw λ>8 8≥λ>5 5≥λ>3 λ<3 4≥λ>2
剪力墙类别 一般剪力墙 短肢剪力墙 小墙肢短肢剪力墙 按柱设计 异形柱
A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构 的承载力不宜小于其上一层的80%; 不应小于其上一层的60%;B级高度的高层建筑的楼层层间抗侧力结构的承载力不应小于其上一层的75%.
错层结构:
当错层高度不大于框架梁的截面高度时,各部分楼板应作为独立楼层参加整体计算,不宜归并为一层计算,此时,每一个错层部分可视为独立楼层,独立楼层的楼板可视为在楼板平面内刚度无限大,相反,可作为同一楼层参加结构整体计算
错层处框架柱的截面宽度和高度均不得小于600,砼强度等级不得低于C30,抗震等级宜提高一级,竖向配筋率不宜小于1.5%;箍筋全高加密,箍筋体积配箍率不宜小于1.5%;错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度:非抗震设计时不应小于200。抗震设计时不应小于250,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱,抗震等级应提高一级,砼强度等级这应低于C30。水平和竖向分布钢筋的配筋率:非抗震设计时不应小于0.3%;抗震设计时不应小于0.5%。
错层在结构模型中的输入:
按每块楼板为一层的方法输入,这样两块楼板就被分成两层,分层时在没有楼板的地方就输入上下连通的独立柱和剪力墙,此时要注意洞口的输入,由于错层按两层或多层输入后,层分得很细,往往从洞口中窜过,为了使计算正确,应把洞口上的墙梁按普通梁来输入,在洞口的两端加两个节点,在构件定中定义墙梁,在墙梁的标高处输入墙梁
附件里
发表于 2006-10-13 15:36:33 | 显示全部楼层
很好的资料,不过楼主的那个附件好像不能下载。
发表于 2006-10-21 10:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-28 10:51:13 | 显示全部楼层
谢谢楼住 正寻找此类工具资料
发表于 2006-10-29 09:41:24 | 显示全部楼层
总结得很好。做过好几个高层都未曾有这样清晰系统的认识。
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.384240 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
