查看: 1358|回复: 3
[求助] [求助]:[1014]如何设定聚合线或曲线测量起点位置?
发表于 2006-10-14 10:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想写各可以标示聚合线或曲线由起点开始指定距离并标示出点位.
但却发现线有起点,终点的问题?
不知道该怎样处理呢?
希望各位高手可以帮忙解答一下
谢谢~
  1. (setq EN (CAR(ENTSEL "\n 选取聚合线:")))
  2. (setq Obj (vlax-ename->vla-object EN))
  3. (SETQ ST (GETPOINT "\n 设定起点:"))
  4. (SETQ DT (GETREAL "\n 输入距离值:"))
  5. (setq PT (vlax-curve-getPointAtDist Obj DT))
  6. (COMMAND "POINT" PT "") ;标示距离点位置
发表于 2006-10-14 12:44:58 | 显示全部楼层
加个判断,总长=d , pt点距离起点=d1,距离终点=d2
d1<d2,原程序不用变
d2<d1,(vlax-curve-getPointAtDist Obj DT)改为(vlax-curve-getPointAtDist Obj (- d dt)))
 楼主| 发表于 2006-10-14 14:05:57 | 显示全部楼层
楼主的答案好像没写完的样子
d1 d2 ?
不知道可以再说清楚点吗?
谢谢
发表于 2006-10-14 20:07:23 | 显示全部楼层
您看看这样行吗?
另外请问如果要一次输入多个距离值
来执行该怎样改进呢?
[PHP]
(DEFUN C:TS ()
    (SETQ EN (CAR (ENTSEL "\n 选取聚合线:")))
    (SETQ OBJ (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT EN))
    (COMMAND "_.osnap" "ENDP")
    (SETQ SPT (GETPOINT "\n 设定起点:"))
    (SETQ DST (GETREAL "\n 输入距离值:"))
    (SETQ PLD1 (VLAX-CURVE-GETDISTATPOINT OBJ SPT))
    (SETQ OBJLA (VLA-GET-LENGTH OBJ))
    (IF (= PLD1 0.0)
        (SETQ PLT (VLAX-CURVE-GETPOINTATDIST OBJ DST)
              DD  (VLAX-CURVE-GETDISTATPOINT OBJ PLT)
        (SETQ NDST (- OBJLA DST)
              PLT  (VLAX-CURVE-GETPOINTATDIST OBJ NDST)
    (SETVAR "OSMODE" 0)
    (COMMAND "POINT" PLT "")
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.495850 second(s), 38 queries , Gzip On.
