查看: 1141|回复: 6
[求助]:新手提两个2002的小问题
发表于 2006-10-16 13:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
①、Mirror命令有没有参数设置可以向R14一样,利用鼠标多次单选?(Autocad2002 利用鼠标单选只能选一个,选第二个第一个就丢掉了,除非用C或W选多个目标);
②、如何设置可以使Ctrl+C 再粘贴后是一个块,就像R14一样。
盼望高手指点,先谢谢了。
发表于 2006-10-16 14:02:05 | 显示全部楼层
因为没装2002,示意图是2006的,应该是一样的,第一个问题的解决方法
发表于 2006-10-16 14:28:46 | 显示全部楼层
象2楼的显示,是选项中选择模式的设置的问题。
 楼主| 发表于 2006-10-16 15:26:23 | 显示全部楼层
谢谢二楼,已经解决了,见图:
已领礼包: 3630个
发表于 2006-10-16 15:29:36 | 显示全部楼层
第一个问题楼上已解决
第二个问题:右击,选择粘贴成块就好了
发表于 2006-10-16 20:37:04 | 显示全部楼层
不用SHIFT的方法是打开多选参数 输入 pickadd   选1
发表于 2006-10-17 08:48:40 | 显示全部楼层
複選只要將PICKADD設為1即可。最好不要勾選【Use Shift to add to selection】選項,因【Shift】+select=erase object from selection group 很好用的功能。
GMT+8, 2026-10-19 10:52 , Processed in 0.497179 second(s), 44 queries , Gzip On.
