楼主: alwaysbin
[求助] [求助]:如何让图上所有的圆圈按比例缩小?
发表于 2006-10-25 00:16:32 | 显示全部楼层
楼上没有明白楼主的意思,完全是两码事
已领礼包: 12496个
发表于 2006-10-25 17:02:08 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]谢谢,基本可以了,就是如果文字比较多,超出圆圈范围,就不能一起缩小了,
感谢。 [/B]
再改一次:
  1. ;晓东 zxq0220 2006.10
  2. (DEFUN C:SCCIRCLE ()
  3. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  4. (SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
  5. (SETVAR "OSMODE" 0)
  6. (COMMAND ".UNDO" "BE")
  7. (SETQ SC (GETDIST "\nEnter The Scale :"))
  8. (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "CIRCLE")))) (PROGN
  9.   (SETQ N -1)
  10.   (REPEAT (SSLENGTH SS)
  11.    (SETQ EN (SSNAME SS (SETQ N (1+ N)))
  12.          ENT (ENTGET EN)
  13.          PC (CDR (ASSOC 10 ENT))
  14.          R (CDR (ASSOC 40 ENT))
  15.          P1 (POLAR PC 0 R)
  16.          P2 (POLAR PC (/ PI 2) R)
  17.          P3 (POLAR PC PI R)
  18.          P4 (POLAR PC (/ PI -2) R)
  19.          P nil)
  20.    (IF (> (SSLENGTH (SSGET "C" P1 P1)) 1) (SETQ P P1))
  21.    (IF (> (SSLENGTH (SSGET "C" P2 P2)) 1) (SETQ P P2))
  22.    (IF (> (SSLENGTH (SSGET "C" P3 P3)) 1) (SETQ P P3))
  23.    (IF (> (SSLENGTH (SSGET "C" P4 P4)) 1) (SETQ P P4))
  24.    (IF P (COMMAND "SCALE" EN "F" P1 P3 "" "" P SC))
  25.   )
  26. ))
  27. (COMMAND ".UNDO" "E")
  28. (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  29. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  30. (PRINC)
  31. )
发表于 2006-10-28 08:54:14 | 显示全部楼层
我也去试试楼上的说招
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:45:12 | 显示全部楼层
15楼的朋友是在搞笑
发表于 2006-11-21 23:23:49 | 显示全部楼层
zxq0220
第三个程序有问题,圆圈内的某些实体不能缩放,第二个程序圆圈内的所有实体都能缩放。
最好是所有组选择的实体都能缩放
发表于 2006-11-23 11:45:55 | 显示全部楼层
9楼的lsp,试后很好用,任何比例都可以,但是代属性的还是不行,不过已经可以满足使用了.谢谢
14楼的,只能以.5scale减小,需要其他缩小的比例就要修改lsp了.使用还是很方便.谢谢
15楼的,选取要准确,只能按照cen点改变,之后还要move到合适的位置才可以.谢谢
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.439340 second(s), 36 queries , Gzip On.
