查看: 2007|回复: 1
[转帖]钢筋含量总结
发表于 2006-10-16 16:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆影响钢筋用量的因素:
1.混凝土钢筋含量应该分结构类型、高度、有无地下室等来讨论
2.厂房还应考虑柱距、生产工艺等因素
3.当然,这是平均数值,主要指标准层,转换层有所不同
4.与钢筋等级有关,三级钢较省量
5.这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.
6.新的钢筋混凝土结构设计规范和其他规范实施后,钢筋用量又有较大副度提高,
7.各家设计院施工图的钢筋含量也有差距的
住宅楼建筑        钢筋用量kg/m2
▲砖混住宅
一般砖混住宅(6层)        27
屋面现浇,坡屋面,其余厨卫、阳台、飘窗现浇,飘窗计算一半面积,包括砌体加固筋,7度设防         27.7
八度设防,无桩基,6层砖混结构住宅,现浇楼板        35
砖混住宅楼        32-40
一般砖混住宅现在设计高了许多        35-40
▲框架住宅
框架别墅        40-50
框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米,        38-45
框架多层住宿楼          46--60
一般框茏≌?nbsp;       42~46
一般框架住宅(6层)        45
八度设防框架结构住宅        50
框架住宅多层        40-50
框架住宅高层标准层        60
框架住宅高层转换层        120-130
框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)        80-90
全现浇高层住宅地下2层,地上22层        65
框剪高层建筑不包含基础部分        60-70
框剪高层建筑转换层不包含基础部分        120
小高层   不等        60-70
高层住宅        70
框剪--框架小高层,高层60-95KG         60-95
钻孔桩钢筋约110kg/m3
▲住宅楼(江苏省)
1、一般砖混结构在28~30公斤
2、框架结构在38~41公斤
3、综合楼一般60公斤左右
▲办公楼
八度设防10层以下框架办公楼        65-75
礼堂,框架结构,跨度25米        85
▲厂房
框架4层的厂房(桩基础),跨度在9~12米*12~15米,层高3.6米        42-48
▲举几个实例
1.某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,        27
计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。
2.一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,        36
在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间4.5米
(板厚12cm),其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带
飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,
3.短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室[不含桩]        68
4.平战结合的地下室,地下一层,底板40cm筏板有梁式,顶板30cm, 四周围护墙35cm,抗渗S8,        185
面积4000平方,有车道,有防爆室和消毒室(砼结构)。
发表于 2006-10-24 17:49:13 | 显示全部楼层
楼主,好东东。谢谢啦
GMT+8, 2026-11-3 09:31 , Processed in 0.486705 second(s), 34 queries , Gzip On.
