楼主: 鱼日再
[讨论]:天正和理正有什么区别
发表于 2007-1-5 08:17:51 | 显示全部楼层
俺觉的天正很不错,理正没有用过
发表于 2007-1-6 11:59:41 | 显示全部楼层
理正很多功能和天正相似,但更好用,好东西
发表于 2007-1-12 19:14:52 | 显示全部楼层
不仅方便,而且图库很丰富啊
发表于 2007-1-24 14:14:56 | 显示全部楼层
各有优点 理正三维功能差了点,但使用起来 理正能快一点.天正使用起来 稍微费点劲.但要是用天正节能,用天正建筑就比较合算了,呵呵.
发表于 2007-2-8 10:35:09 | 显示全部楼层
我觉得这都是习惯问题,只要有了基础很快能上手的!
发表于 2007-2-28 18:28:45 | 显示全部楼层
我还是喜欢天正
发表于 2007-3-9 21:12:17 | 显示全部楼层
正要从天正转向理正
发表于 2007-3-11 21:27:06 | 显示全部楼层
我用过一阵子理正,觉得不如天正稳定
发表于 2007-4-4 21:08:02 | 显示全部楼层
让我说一下吧:
1.理正的界面比天正的简洁清晰,楼上的前辈们提到了;例如,“换平面门窗”替代天正的“换平面门”,“换平面窗”两个命令;
2.理正的简化命令的调用要优于天正:a,理正的建筑命令来自于汉语拼音,方便记忆,天正为英文缩合或略写,难以掌握;b,自己修改后的pgp简化命令,进入理正后即可用简化命令运行命令;而天正必须通过点击命令图标一次后,才能用相应的简化命令运行该命令,其他的建筑命令也是一样如此操作,不方便,每次进入天正都是如此;
3.理正在算面积时,点击已求房间的使用面积的数字标注就可标出面积之和;天正却不能做到;
4.但,目前我发现理正“加保温层”这个命令不如天正,不能生成保温层和门窗洞口的交线
发表于 2007-4-17 21:09:37 | 显示全部楼层
还是理正好!
发表于 2007-4-24 11:51:45 | 显示全部楼层
谢谢  ----------------
发表于 2007-5-24 07:38:51 | 显示全部楼层
嘿嘿,刚开始不大懂CAD 不知道可以定义,觉得理政里面 C 就是 copy 很神奇(以前用cad的时候知道是cp),然后就用了,后来发现好处更多。也知道了,快捷键是可以自己定义的,不过晚了。上贼船了,就不下去了。
另外两点建议:
1、标注轴线时能不能包含外包尺寸;(每次都得延伸)
2、标注箭头时能否事先有个设定坡度(或者文字)的对话框。
发表于 2007-5-24 09:35:07 | 显示全部楼层
最初由 gentlcloud 发布
[B]嘿嘿,刚开始不大懂CAD 不知道可以定义,觉得理政里面 C 就是 copy 很神奇(以前用cad的时候知道是cp),然后就用了,后来发现好处更多。也知道了,快捷键是可以自己定义的,不过晚了。上贼船了,就不下去了。
另外... [/B]
1、标注轴线的时候不一定能确定外包尺寸的位置;用【尺寸平移】处理一下也不麻烦。
2、【箭头绘制】里面的“Z坡度/A计算坡度/B坡度坡长”都是与坡度有关的选项。
发表于 2007-5-25 10:08:26 | 显示全部楼层
谢谢版主,我没有系统的用理政完成一个完整的工程,所以很多地方不知道。
一般时间紧了就直接PKPM  了,毕竟已经熟悉了。
有空系统的做一个看看,有甚么收获或者别的再来汇报。
发表于 2007-6-8 08:22:43 | 显示全部楼层
呵呵,真是各人的看法都不同啊。
GMT+8, 2026-11-22 08:13 , Processed in 0.359161 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
