查看: 2575|回复: 15
[求助]:关于调整单位的问题
发表于 2006-10-22 08:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面在那里调整单位呀?现在的单位是厘米我要把它改为毫米的是在那里设置呀?
发表于 2006-10-22 09:06:38 | 显示全部楼层
指令UNITS
发表于 2006-10-22 09:59:17 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]指令UNITS [/B]
台湾朋友在开玩笑了!楼主千万不要当真。
这是调整的什么单位?倒想听听你对UNITS的详细解释!
照这位台湾朋友说的就是CAD中凡是单位都在这里调整?因为他并没有说其它任何设置!
本人认为这绝对是“误导”。
本人觉得CAD的单位在自己心中,画图按照实际尺寸去画。
你认为是什么单位它就是什么单位,考虑单位是通过最后的出图搞定的!(按比例)
 楼主| 发表于 2006-10-22 11:27:22 | 显示全部楼层
哦,我的意思是的有时候画比如画条直线输100长,有的时候就很长,有的时候就很短我没有缩放都这样,可能就是单位不一样吧?
发表于 2006-10-22 13:26:30 | 显示全部楼层
最初由 jszjyjjxzx 发布
[B]
台湾朋友在开玩笑了!楼主千万不要当真。[/B]
他是有名的“答非所问”、“牛头不对马嘴”,他的帖子不看为好。
发表于 2006-10-22 14:11:52 | 显示全部楼层
格式/单位中
发表于 2006-10-22 14:36:40 | 显示全部楼层
最初由 doli7 发布
[B]格式/单位中 [/B]
你没有认真分析帖子!
像2楼说的一样!
CAD是根据图形单位来进行测量的,即对绘制的图形确定一个图形单位来代表实际大小。
可以把一个图形单位的距离表示为1mm、1cm、1m等。
还是多看看置顶的帖子吧!
发表于 2006-10-22 16:25:10 | 显示全部楼层
可能要在unit力进行设置,然后再选择精度
发表于 2006-10-22 17:30:42 | 显示全部楼层
最初由 bjmhw001 发布
[B]可能要在unit力进行设置,然后再选择精度 [/B]
“学习是一种最大的享受”
只看标题就回帖,哪来学习?
大胆预计:后面还会有这种误导帖、胡说八道帖跟来。
发表于 2006-10-22 20:32:29 | 显示全部楼层
其实unit是对单位有用的
比如同一个文件弄成两份,一份unit设成m,一份设成mm,那么互相引用时,有个1000(1/1000)的倍数关系的
发表于 2006-10-23 01:07:42 | 显示全部楼层
当然有用,要不干吗有这个命令?
问题是它对楼主的问题没用。
 楼主| 发表于 2006-10-23 13:48:35 | 显示全部楼层
是呀,就是楼主7说的那样的单位,是在那里改呀?
发表于 2006-10-23 13:50:58 | 显示全部楼层
UNIT
 楼主| 发表于 2006-10-23 14:10:21 | 显示全部楼层
谢谢大家,我找到了是6楼主说的那里,在格式里的单位。*-*d *-*4
发表于 2006-10-24 11:21:58 | 显示全部楼层
唉,现在我才理解了什么叫秀才遇上兵。不过,对于兵,确实得慢慢诱导,甚至有时得错误地诱导,不然他们会觉得真理很荒谬。
我个人非常同意3楼的观点,但是当你没有理解cad的单位概念时,你会觉得他答非所问,所谓世人笑我太疯癫,呵呵。
GMT+8, 2026-10-19 10:45 , Processed in 0.558187 second(s), 57 queries , Gzip On.
