查看: 1282|回复: 1
[分享]:园林植物配置
发表于 2006-10-22 09:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按植物生态习性和园林布局要求﹐合理配置园林中各种植物(乔木﹑灌木﹑花卉﹑草皮和地被植物等)﹐以发挥它们的园林功能和观赏特性。园林植物配置是园林规划设计的重要环节。
  园林植物的配置包括两个方面﹕一方面是各种植物相互之间的配置﹐考虑植物种类的选择﹐树丛的组合﹐平面和立面的构图﹑色彩﹑季相以及园林意境﹔另一方面是园林植物与其它园林要素如山石﹑水体﹑建筑﹑园路等相互之间的配置。
  植物种类的选择植物具有生命﹐不同的园林植物具有不同的生态和形态特征。它们的干﹑叶﹑花﹑果的姿态﹑大小﹑形状﹑质地﹑色彩和物候期各不相同﹔它们(主要指树木)在幼年﹑壮年﹑老年以及一年四季的景观也颇有差异。进行植物配置时﹐要因地制宜﹐因时制宜﹐使植物正常生长﹐充分发挥其观赏特性。选择园林植物要以乡土树种为主﹐以保证园林植物有正常的生长发育条件﹐并反映出各个地区的植物风格。同时也不能忽视优良品种的引种驯化工作。
  植物配置方式自然界的山岭岗阜上和河湖溪涧旁的植物群落﹐具有天然的植物组成和自然景观﹐是自然式植物配置的艺术创作源泉。中国古典园林和较大的公园﹑风景区中﹐植物配置通常采用自然式﹐但在局部地区﹑特别是主体建筑物附近和主干道路旁侧也采用规则式。园林植物的布置方法主要有孤植﹑对植﹑列植﹑丛植和群值等几种。
  孤植主要显示树木的个体美﹐常作为园林空间的主景。对孤植树木的要求是﹕姿态优美﹐色彩鲜明﹐体形略大﹐寿命长而有特色。周围配置其它树木﹐应保持合适的观赏距离。在珍贵的古树名木周围﹐不可栽植其它乔木和灌木﹐以保持它独特风姿。用于庇荫和孤植树木﹐要求树冠宽大﹐枝叶浓密﹐叶片大﹐病虫害少﹐以圆球形﹑伞形树冠为好。
  对植即对称地种植大致相等数量的树木﹐多应用于园门﹐建筑物入口﹐广场或桥头的两旁。在自然式种植中﹐则不要求绝对对称﹐对植时也应保持形态的均衡。
  列植也称带植﹐是成行成带栽植树木﹐多应用于街道﹑公路的两旁﹐或规则式广场的周围。如用作园林景物的背景或隔离措施﹐一般宜密植﹐形成树屏。
  丛植三株以上不同树种的组合﹐是园林中普遍应用的方式﹐可用作主景或配景﹐也可用作背景或隔离措施。配置宜自然﹐符合艺术构图规律﹐务求既能表现植物的群体美﹐也能看出树种的个体美。
  群植相同树种的群体组合﹐树木的数量较多﹐以表现群体美为主﹐具有"成林"之趣。
  植物配置的艺术手法在园林空间中﹐无论是以植物为主景﹐或植物与其它园林要素共同构成主景﹐在植物种类的选择﹐数量的确定﹐位置的安排和方式的采取上都应强调主体﹐作到主次分明﹐以表现园林空间景观的特色和风格。
  对比和衬托利用植物不同的形态特征﹐运用高低﹑姿态﹑叶形叶色﹑花形花色的对比手法﹐表现一定的艺术构思﹐衬托出美的植物景观。在树丛组合时﹐要注意相互间的协调﹐不宜将形态姿色差异很大的树种组合在一起。
  动势和均衡各种植物姿态不同﹐有的比较规整﹐如石楠﹑臭椿﹔有的有一种动势﹐如松树﹑榆树﹑合欢。配置时﹐要讲求植物相互之间或植物与环境中其它要素之间的和谐协调﹔同时还要考虑植物在不同的生长阶段和季节的变化﹐不要因此产生不平衡的状况。
  起伏和韵律道路两旁和狭长形地带的植物配置﹐要注意纵向的立体轮廓线和空间变换﹐做到高低搭配﹐有起有伏﹐产生节奏韵律﹐避免布局呆板。
  层次和背景为克服景观的单调﹐宜以乔木﹑灌木﹑花卉﹑地被植物进行多层次的配置。不同花色花期的植物相间分层配置﹐可以使植物景观丰富多彩。背景树一般宜高于前景树﹐栽植密度宜大﹐最好形成绿色屏障﹐色调宜深﹐或与前景有较大的色调和色度上的差异﹐以加强衬托效果。
  色彩和季相植物的干﹑叶﹑花﹑果色彩十分丰富。可运用单色表现﹑多色配合﹑对比色处理以及色调和色度逐层过渡等不同的配置方式﹐实现园林景物色彩构图。将叶色﹑花色进行分级﹐有助于组织优美的植物色彩构图。要体现春﹑夏﹑秋﹑冬四季的植物季相﹐尤其是春﹑秋的季相。在同一个植物空间内﹐一般以体现一季或两季的季相﹐效果较为明显。因为树木的花期或色叶变化期﹐一般只能持续一﹑二个月﹐往往会出现偏枯偏荣的现象。所以﹐需要采用不同花期的花木分层配置﹐以延长花期﹔或将不同花期的花木和显示一季季相的花木混栽﹔或用草本花卉(特别是宿根花卉)弥补木本花卉花期较短的缺陷等方法。
  大型的园林和风景区﹐往往表现一季的特色﹐给游人以强烈的季候感。中国人有某时某地观赏某花的传统﹐如"灵峰探梅"﹑"西山红叶"等时令美景很受欢迎。在小型园林里﹐也有樱花林﹑玉兰林等配置方式﹐产生具有时令特色的艺术效果。
  园林植物空间园林中以植物为主体﹐经过艺术布局﹐组成适应园林功能要求和优美植物景观的空间环境。
  设计园林植物空间的创作是根据地形﹑地貌条件﹐利用植物进行空间划分﹐创造出某一景观或特殊的环境气氛。这种创作同其它艺术创作一样﹐"立意在先"。而植物配置在平面构图上的林椽线和在立面构图上的林冠线的设计﹐是实现园林立意的必要手段。
  相同面积的地段经过林缘线设计﹐可以划分成或大或小的植物形成的空间﹔或在大空间中划分小空间﹐或组织透景线﹐增加空间的景深。经过林冠线设计﹐可以组织丰富多彩的立体轮廓线﹔在林冠线起伏不大的树丛中﹐如突出一株特高的孤立树﹐可以起到标志和导游的作用。同时﹐由于树木分枝点有高有低﹐在林冠线设计中﹐也可根据人体的高度﹐创造开敞或封闭的植物空间。
  经过设计的植物空间﹐通常都有主景﹐而且大多以观赏价值高的乔木或灌木为主景。以乔木作主景时﹐一般为孤植﹑丛植或列植﹔以灌木作主景时﹐一般为群植或丛植。也有以自然式花坛与建筑物﹑山石结合为主景的。植物空间里﹐以草皮铺地﹐可统一整个空间的色调。在局部地区或树下﹐可铺植耐荫的地被植物。
  植物空间边缘的植物配置宜疏密相间﹐曲折有致﹐高低错落﹐色调相宜。常绿树与落叶树搭配﹐可使冬夏景色皆有可观。当需要形成安静﹑封闭的空间时﹐则以常绿的乔木和灌木作多层配置﹐紧密栽植﹐起隔离作用。面积较大的植物空间﹐为了增添植物情趣﹐可适当设置各类园林小品。如在地形略有起伏的草坪上﹐半埋石块或立一玲珑剔透的太湖石﹔在色彩平淡的季节﹐可摆设盆花﹐构成各种图纹等。
  实例中国杭州花港观鱼公园中的一个园林植物空间﹐面积2150平方米﹐地形呈东南向倾斜﹐四周以树木围成封闭的空间。主景为自由栽植的五株合欢树﹐位于空间的最高处。主景树对面坡下为九株悬铃木﹐悬铃木背后为一片柏木林。空间南部为樱花﹐北部为各色春花灌木。合欢树的西侧为一片三角枫树林。春天﹐南有樱花﹑北有各色春花灌木遥相开放﹔夏天﹐在四周一片碧绿的树丛中﹐红花盈盈的主景合欢树﹐格外鲜艳夺目﹔深秋﹐合欢树叶落﹐三角枫林的红叶和悬铃木的黄叶﹐东西遥相辉映﹔冬季﹐在一片青翠的柏木林前﹐衬托出九株白绿色的悬铃木树干﹐不显凋零。精心设计的植物配置﹐使这个空间出现了四季景观都很优美的效果。
  景和植物配置分述如下﹕
  水景植物配置园林中的各种水体如湖泊﹑河川﹑池泉﹑溪涧﹑港汊的植物配置﹐要符合水体生态环境要求﹐水景创造要注意堤和岛划分水面和增加景深的作用。水边植物宜选用耐水喜湿﹑姿态优美﹑色泽鲜明的乔木和灌木﹐或构成主景﹐或同花草﹑湖石结合装饰驳岸。要选用花木或色叶木以丰富水景。在较大的水体旁种高大乔木时﹐要注意林冠线的起伏和透景线的开辟。在有景可映的水面﹐不宜栽植水生植物﹐以扩大空间感﹐将远山﹑近树﹑建筑物等组成一幅"水中画"。
  路旁植物配置要注意创造不同的园路景观﹐如山道﹑竹径﹑花径﹑野趣之路等。在自然式园路中﹐应打破一般行道树的栽植格局﹐两侧不一定栽植同一树种﹐但必须取得均衡效果。株行距应与路旁景物结合﹐留出透景线﹐为"步移景异"创造条件。路口可种植色彩鲜明的孤植树或树丛﹐或作对景﹐或作标志﹐起导游作用。在次要园路或小路路面﹐可镶嵌草皮﹐丰富园路景观。规则式的园路﹐亦宜有二至三种乔木或灌木相间搭配﹐形成起伏节奏感。
  建筑物旁的植物配置首先要符合建筑物的性质和所要表现的主题。如在杭州"平湖秋月"碑亭旁﹐栽植一株树冠如盖的较大的秋色树﹔"闻木樨香轩"旁﹐以桂花树环绕等。其次﹐要使建筑物与周围环境协调。如建筑物体量过大﹐建筑形式呆板﹐或位置不当等﹐均可利用植物遮挡或弥补。再次﹐要加强建筑物的基础种植﹐墙基种花草或灌木﹐使建筑物与地面之间有一个过渡空间﹐或起稳定基础的作用。屋角点缀一株花木﹐可克服建筑物外形单调的感觉。墙面可配植攀缘植物﹐雕像旁宜密植有适当高度的常绿树作背景。坐椅旁宜种庇荫的﹑有香味的花木等。
  假山石旁植物配置假山一般以表现石的形态﹑质地为主﹐不宜过多地配置植物。有时可在石旁配置一二株小乔木或灌木。在需要遮掩时﹐可种攀缘植物。半埋于地面的石块旁﹐则常常以书带草或低矮花卉相配。溪涧旁石块﹐常植以各类水草﹐以助自然之趣。
  中国古代园林的植物配置中国古代园林植物配置的记载﹐最早见于宋代的有关花谱﹑艺花一类书籍﹐明代的《群芳谱》﹑《园冶》﹑《长物志》中均已论及﹐清代的《广群芳谱》﹑《花镜》中有较详细的说明。从这些文字记述和保留至今的园林﹑古树名木来看﹐中国古代园林植物配置有如下特点﹕
  对园林植物题材的认识比较深刻﹐能得乎性情﹐从植物的生态习性﹑外部形态深入到植物的内在性格﹐加以"拟人化"﹐因而有"梅花清标韵高﹐竹子节格刚直﹐兰花幽谷品逸﹐菊花操介清逸"之说﹐喻为"四君子"。或将松﹑竹﹑梅配置在一起﹐称为"岁寒三友"。或以牡丹比喻富贵﹐紫薇比喻和睦等。往往根据植物的生态习性和表现形态﹐赋予一种人格化的比拟。因此﹐在园林中着重欣赏植物的个体美﹐以孤植方式多﹐且极少修剪。
  师法自然﹐仿真大自然植物景观入园。即使是在面积很小的园林中﹐也仿真"三五成林"﹐创造"咫尺山林"的意境。甚至按照陶渊明《桃花源记》的描述﹐在园林中创造"武陵春色"﹔或者把田园风光搬进园林﹐设置"稻香村"等。
  喜好集中种植某一种具有特色﹐或为群众所喜爱的植物﹐成为专类花园。如西汉上林苑中的扶荔宫﹐宋代洛阳的牡丹园﹐明清时代园林中的枇杷园﹑竹园﹑梨香院﹑芭蕉坞等。这种形式一直流传到现在。
  植物同园林其它要素紧密结合配置﹐无论山石﹑水体﹑园路和建筑物﹐都以植物衬托﹐甚至以植物命名﹐如万松岭﹑樱桃沟﹑桃花溪﹑海棠坞﹑梅影坡﹑芙蓉石等﹐加强了景点的植物气氛。以植物命名的建筑物如藕香榭﹑玉兰堂﹑万菊亭﹑十八曼陀罗馆等﹐建筑物是固定不变的﹐而植物是随季节﹑年代变化的﹐这就加强了园林景物中静与动的对比。
  中国古代园林以景取胜﹐而景名中以植物命名者甚多。如万壑松风﹑梨花伴月﹑桐剪秋风﹑梧竹幽居﹑罗岗香雪等﹐极其普遍﹐充分反映出中国古代"以诗情画意写入园林"的特色。
  在漫长的园林建设史中﹐形成了中国园林植物配置的程序﹐如栽梅绕屋﹑堤弯宜柳﹑槐荫当庭﹑移竹当窗﹑悬葛垂萝等﹐都反映出中国园林植物配置的特有风格。
  外国园林植物配置外国园林植物配置同中国古代园林植物配置迥然不同。
  西欧西欧具有代表性的法国园林和意大利园林中的植物配置﹐多为规则式﹐或将植物修剪成几何图形。16世纪意大利园林树木多以常绿树为主﹐沿着园路和园墙密植﹐并修剪成绿廊或绿墙﹐台地上还布满以黄杨或柏树修剪成一方块一方块的绿色植坛。18世纪以后的英国﹐出现以开阔的草地﹑自然栽植的树丛﹑蜿蜒的小径为特征的英国自然风景园。现代西欧各国﹐由于环境问题日益严重﹐又受城市生态的要求和影响﹐植物配置趋向于自然﹐并注意植物对环境保护的作用。在植物选择上考虑经济效益和重视植物配置的视觉艺术效果。
          庭园的植物配置多采用自然式﹐但也注意修剪植物。树种选择以常绿树为多。尤其是松树﹐常常被修剪成一定形状﹐形成    特有的风格﹐还创造了一种树木整形修剪的方法──"刈"﹔同时﹐比较重视秋色树种的配置﹐如成片栽植槭树林等。树丛的配置﹐往往采用三对一﹑二对一﹑五对一等方式﹐使游人从任何角度都能看到整个树丛的每株树木。在房屋旁﹐常种大叶的棕榈科植物和芭蕉等﹐以获得"听雨声"的园林意境。在瀑布的泷口常常配置若干乔木或灌木﹐把瀑布的一部分遮挡住﹐增加深度感。庭园中的地面也常以细草﹑小竹﹑蔓类﹑羊齿类﹑藓苔类等植物覆被。
  苏联苏联园林比较重视植物配置﹐苏联园林学家首先将园林植物按其观赏特性进行分类分级﹐如将冠形分为椭圆形﹑卵形﹑球形﹑圆锥形﹑宝塔形﹑伞形﹑自然形﹑垂枝形﹑匍匐形等多种﹔绿色的叶子按色度分为青绿﹑黄绿﹑灰绿三种﹔将花形花序分为六类。配置植物时﹐从平面﹑立体﹑色彩﹑树丛疏密度等方面考虑到植物的艺术构图和风格。同时﹐还从林学的角度注意配置的乔﹑灌木比例﹐针﹑阔叶树比例﹐树木密度和树种比例等﹐形成园林植物配置理论。
发表于 2006-11-6 15:45:03 | 显示全部楼层
好不错~·!
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.517072 second(s), 34 queries , Gzip On.
