查看: 942|回复: 0
适合室内养的植物有哪些 不适合室内养的植物有哪些
发表于 2016-10-26 09:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一、适合室内养的植物有哪些
  1、滴水观音:有清除空气灰尘的功效
  温馨提示:滴水观音茎内的白色汁液有毒,滴下的水也是有毒的,误碰或误食其汁液,就会引起咽部和口部的不适,胃里有灼痛感。应当特别注意防止幼儿误食。但是滴水观音并不属于致癌植物。
  2、非洲茉莉:产生的挥发性油类具有显著的杀菌作用
  可使人放松、有利于睡眠,还能提高工作效率。
  3、白掌:抑制人体呼出的废气,如氨气和丙酮
  同时它也可以过滤空气中的苯、三氯乙烯和甲醛。它的高蒸发速度可以防止鼻粘膜干燥,使患病的可能性大大降低。
  4、银皇后:以它独特的空气净化能力著称
  空气中污染物的浓度越高,它越能发挥其净化能力!因此它非常适合通风条件不佳的阴暗房间。
  5、铁线蕨:每小时能吸收大约20微克的甲醛
  被认为是最有效的生物"净化器"。成天与油漆、涂料打交道者,或者身边有喜好吸烟的人,应该在工作场所放至少一盆蕨类植物。另外,它还可以抑制电脑显示器和打印机中释放的二甲苯和甲苯。
  6、鸭脚木:给吸烟家庭带来新鲜的空气
  叶片可以从烟雾弥漫的空气中吸收尼古丁和其他有害物质,并通过光合作用将之转换为无害的植物自有的物质。另外,它每小时能把甲醛浓度降低大约9毫克。
  7、吊兰:能吸收空气中95%的一氧化碳和85%的甲醛
  吊兰能在微弱的光线下进行光合作用,吊兰能吸收空气中的有毒有害气体,一盆吊兰在8~10平米的房间就相当于一个空气净化器。一般在房间内养1-2盆吊兰,能在24小时释放出氧气,同时吸收空气中的甲醛,苯乙烯,一氧化碳,二氧化碳等致癌物质。吊兰对某些有害物质的吸收力特别强,比如空气中混合的一氧化碳和甲醛分别能达到95%和85。吊兰还能分解苯,吸收香烟烟雾中的尼古丁等比较稳定的有害物。所以吊兰又被称为室内空气的绿色净化器。
  8、芦荟:一盆芦荟相当于九台生物空气清洁器
  盆栽芦荟有空气净化专家的美誉。一盆芦荟就等于九台生物空气清洁器,可吸收甲醛、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳等有害物质。尤其对甲醛吸收特别强。在4小时光照条件下,一盆芦荟可消除一平方米空气中90%的甲醛,还能杀灭空气中的有害微生物,并能吸附灰尘,对净化居室环境有很大作用。当室内有害空气过高时芦荟的叶片就会出现斑点,这就是求援信号,只要在室内再增加几盆芦荟,室内空气质量又会趋于正常。
  9、龟背竹:夜间吸收二氧化碳,改善空气质量
  龟背竹净化空气的功能略微弱一些,它不像吊兰。芦荟是净化空气的多面手,但龟背竹对清除空气中的甲醛的效果比较明显。另外,龟背竹有晚间吸收二氧化碳的功效。对改善室内空气质量、提高含氧量有很大帮助。加上龟背竹一般植株较大,造型优雅,叶片又比较疏朗美观,所以是一种非常理想的室内植物。龟背竹的果实成熟后可以做菜,香味像凤梨或者香蕉。
  10、常春藤:吸收甲醛的冠军
  常春藤是目前吸收甲醛最有效的室内植物,每平方米的常春藤的叶片可以吸收甲醛1。48毫克,而2盆成年的常春藤的叶片总面积大约0。78平方米。同时常春藤还可以吸收苯这种有毒有害物质,24小时光照条件下可吸收室内90%的苯。根据推测,10平方米的房间,只需要放上2-3盆常春藤就可以起到净化空气的作用,它还能吸附微粒灰尘。
  11、橡皮树:消除有害物质的多面手
  橡皮树是一个消除有害植物的多面手。对空气中的一氧化碳,二氧化碳,氟化氢等有害气体有一定抗性。橡皮树还能消除可吸入颗粒物污染,对室内灰尘能起到有效的滞尘作用。
  12、文竹:消灭细菌和病毒的防护伞
  文竹含有的植物芳香有抗菌成分,可以清除空气中的细菌和病毒,具有保健功能,所以文竹释放出的气味有杀菌益菌之力。此外,文竹还有很高的药用价值,挖取它的肉质根洗去上面的尘土污垢,晒干备用或新鲜即用。叶状枝随用随采,均有止咳润肺凉血解毒之功效。
  13、棕竹:消除重金属污染和二氧化碳
  棕竹的功能类似龟背竹。同属于大叶观赏植物的棕竹能够吸收80%以上的多种有害气体,净化空气。同时棕竹还能消除重金属污染并对二氧化硫污染有一定的抵抗作用。当然作为叶面硕大的观叶植物,他们最大的特点就是具有一般植物所不能企及的消化二氧化碳并制造氧气的功能。
  14、富贵竹:适合卧室的健康植物
  富贵竹可以帮助不经常开窗通风的房间改善空气质量,具有消毒功能,尤其是卧室,富贵竹可以有效的吸收废气,使卧室的私密环境得到改善。
  15、发财树:对抗烟草燃烧产生的废气
  发财树四季长青,能通过光合作用吸收有毒气体释放氧气。能比较有效的吸收一氧化碳和二氧化碳的污染,对抵抗烟草燃烧产生的废气有一定作用。
  16、绿萝:改善空气质量消除有害物质
  绿萝的生命力很强,吸收有害物质的能力也很强,可以帮助不经常开窗通风的房间改善空气质量。绿萝还能消除甲醛等有害物质,其功能不亚于长春藤,吊兰。
  17、仙人掌:减少电磁辐射的最佳植物
  仙人掌具有很强的消炎灭菌作用,在对付污染方面,仙人掌是减少电磁辐射的最佳植物。此外仙人掌夜间吸收二氧化碳释放氧气。晚上居室内放有仙人掌,就可以补充氧气,利于睡眠。
  18、君子兰:释放氧气。吸收烟雾的清新剂
  一株成年的君子兰,一昼夜能吸收1立升空气,释放80%的氧气,在极其微弱的光线下也能发生光合作用。它在夜里不会散发二氧化碳。在十几平方米的室内有两三盆君子兰就可以把室内的烟雾吸收掉。特别是北方寒冷的冬天,由于门窗紧闭,室内空气不流通,君子兰会起到很好的调节空气的作用,保持室内空气清新。
  绿箩家用清洁洗涤剂和油烟的气味也是危害人体健康的杀手。在厨房或者洗手间摆放一盆绿箩之类的藤蔓植物,可以有效吸收空气内的化学物质,化解装修后的有毒气味。
  绿帝这类植物有宽大的叶片,能有效地吸收大量二氧化碳,并释放出氧气,使空气倍觉清新。
  金橘是春节传统的喜庆植物,普遍陈设于客厅、书房等较大的室内,其对二氧化硫、氯气、氟化氢等都有较强的抵抗性,可起到净化室内空气的作用。
  芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹它们是天然的清道夫,可以清除空气中的有害物质,特别是在对付甲醛上颇有功效。有研究表明,虎尾兰和吊兰,可吸收室内80%以上多种有害气体,尤其是吸收甲醛的能力超强。芦荟也是吸收甲醛的好手,可以吸收1立方米空气中所含的90%的甲醛,能增加负氧离子的浓度,还可用于消炎、治疗跌打损伤等。
  常春藤:一盆常春藤能消灭8至10平方米的房间内90%的苯。常春藤能有效**尼古丁中的致癌物质。
  芦荟:在24小时照明的条件下,可以消灭1立方米空气中所含的90%的甲醛 。
  月季:能较多地吸收氯化氢、硫化氢、苯酚、乙醚等有害气体。常青藤、铁树、菊花、金橘、石榴、紫茉莉、半支莲、月季花、山茶、石榴、米兰、雏菊、腊梅、万寿菊:它们在抵抗二氧化硫、氟、氯、乙醚、乙烯、汞蒸气、铅蒸气、一氧化碳、过氧化氮等有害气体上,各有用武之地。家中电器、塑料制品等散发的这些有毒气体,因为有了这些植物保镖的抵抗,危害到你的机会就会大大减少。
  玫瑰、桂花、紫罗兰、茉莉、柠檬、蔷薇、石竹、铃兰、紫薇:这些芳香花卉产生的挥发性油类具有显著的杀菌作用。紫薇、茉莉、柠檬等植物,5分钟内就可以杀死原生菌、如白喉菌和痢疾菌等。茉莉、蔷薇、石竹、铃兰、紫罗兰、玫瑰、桂花等植物散发出的香味对结核杆菌、肺炎球菌、葡萄球菌的生长繁殖具有明显的抑制作用。
  仙人掌、令箭荷花、仙人指、量天尺、昙花:这些植物的肉质茎上的气孔白天关闭,夜间打开,在吸收二氧化碳的同时,制造出氧气,使室内空气中的负离子浓度增加。电脑、电视以及各种电器的辐射向来是家居空气的一大污染源,放一盆仙人掌类植物在这些电器附近可以吸收大量的辐射污染。
  兰花、桂花、腊梅、花叶芋、红背桂:它们是天然的除尘器、其纤毛能截留住并吸滞空气中的飘浮微粒及烟尘。
  丁香、茉莉、玫瑰、紫罗兰、田菊、薄荷:这些植物可使人放松、精神愉快、有利于睡眠、提高工作效率,还能使人更聪明。
  第二、不适合在室内养的植物有哪些
  一品红:全株有毒,特别是茎叶里的白汁液会刺激皮肤红肿,引起过敏反应,如误食,则有中毒死亡的危险。
  夜来香、郁金香:香味浓烈,长时间在这种气味中,令人难以忍受。夜来香晚上能散发强烈刺激嗅觉的微粒,高血压和心脏病患者不宜久闻,否则会加重病情。含有毒碱,人和动物在这种植物中呆上2至3小时,就会头昏脑胀,出现中毒症状,严重者还会使毛发脱落。
  松柏类:会分泌脂类物质,放出较浓的松香油味,久闻会导致食欲下降和恶心。
  牡丹:沉郁的异味会使人精神萎靡,乏力气喘。
  水仙、玫瑰、兰花类:芳香袭人,时间一长,特别是在睡眠时呼吸这些花香。也会令人难受。兰花散发的香气如闻得过久,会使人过度兴奋引起失眠。
  月季、玉丁香、五色梅、浮绣球、天竺葵、紫荆花:均有致敏性,碰触抚摸它们往往会引起皮肤过敏。重则出现红疹,奇痒难忍。月季花所散发的浓郁原香味,会使过敏体质者感到胸闷不适、喘不过气来。
  含羞草、一品红、夹竹桃、黄杜鹃和状元红:带有毒素的花卉,绝对不能在室内摆放。
  万年青:民间称为“哑棒”。经植物学家测定,它含有一些有毒的酶。其茎叶汁液触及皮肤,有强烈的刺激性。若婴儿误咬一口、会引起咽喉水肿,甚至使声带麻痹失音。
  夹竹桃:被称为“低水准的**”,久闻会造成心律加快,并会引发幻觉、晕厥等中枢神经症状,经常闻其味,可使人智力下降。
  紫荆花:人如果长时间接触此花粉,会诱发哮喘病。
  百合花:长久闻其香味,会使人的中枢神经过度兴奋,引起失眠。
  洋绣球花:长时间接触散发出的微粒,会出现皮肤过敏或发生皮肤瘙痒。
  铁海棠、红背桂花、变叶木、火殃乐、金果揽:均含有有毒物质,会诱发鼻咽癌和食管癌。
日式风格
乡村风格
卫生间隔断
镜子
GMT+8, 2026-11-22 07:51 , Processed in 0.200076 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
