查看: 5951|回复: 32
[讨论]:2006原理试题
发表于 2006-10-23 10:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一道关于恩格尔系数的,下列那个数值最能反映经济发达国家的恩格尔系数
A15%   B 30%   C45%   D60%
教材上是1/4左右,应该是25%,该怎么选择啊?是不是同济大学那本教材上有详细说明?
发表于 2006-10-23 10:59:33 | 显示全部楼层
这个题目很不规范,和原理书上的1/4(25%)相矛盾。
下来我们也讨论过,因为是数值越小,经济越发达,所以小于25%的 肯定是发达国家的标准。
我选的A。 不过1/4左右的话,那就是B最接近答案。所以我们一致认为出的题目有问题,很不严谨,至少和教科书上的矛盾。
发表于 2006-10-23 11:09:15 | 显示全部楼层
同意,我也选的A
 楼主| 发表于 2006-10-23 11:23:10 | 显示全部楼层
我也有楼上考虑的思路过程,后来考虑是否与1/4左右有关,就选了最接近的!
感觉这道题有问题!
发表于 2006-10-23 11:24:31 | 显示全部楼层
我也不知道是多少,蒙了个30%
发表于 2006-10-23 11:27:58 | 显示全部楼层
答案选择的是A,但仔细想想,选B也有道理。
发表于 2006-10-23 11:28:37 | 显示全部楼层
只有标准答案出来才知道真正的答案,因为只有出题者才能解释他的思路。只有符合他的思路才是标准答案,因为他是所谓的权威
发表于 2006-10-23 11:36:16 | 显示全部楼层
最初由 bigboy1977 发布
[B]只有标准答案出来才知道真正的答案,因为只有出题者才能解释他的思路。只有符合他的思路才是标准答案,因为他是所谓的权威 [/B]
出题目的淫很变态啊!!*-*a
发表于 2006-10-23 13:43:00 | 显示全部楼层
我选B,以前在某个资料上见过
发表于 2006-10-23 13:56:52 | 显示全部楼层
书的的原话是"在经济发达国家,食品支出已经只占家庭全部消费开支的四分之一左右.
发表于 2006-10-23 14:11:51 | 显示全部楼层
若是某一个系数的话,我认为不是最小就是最大,我蒙的最大的,看来是错了
发表于 2006-10-23 16:29:39 | 显示全部楼层
中科院的资料
http://www.cas.ac.cn/html/Books/O61BG/c1/2002/1/2/1.2_4.htm
表征生活质量和生活水平高低的重要指标。恩格尔系数越低,表明生活质量越高。目前,发达国家恩格尔系数一般在20%以下,而中国1999年城市恩格尔系数为42%,农村为52%,正处于温饱向小康过渡时期。
发表于 2006-10-24 09:05:18 | 显示全部楼层
12楼楼主说的很对,应选C
发表于 2006-10-24 09:34:32 | 显示全部楼层
我选A
 楼主| 发表于 2006-10-24 12:25:28 | 显示全部楼层
教材上没有准确答案,真变态啊!
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.590129 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
