查看: 5252|回复: 21
[LISP程序]:用字段批量标注曲线面积并汇总
已领礼包: 593个
发表于 2006-10-24 22:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量标注曲线面积,调整曲线后可以更新字段。
汇总面积加反应器,相关联的曲线修改后总面积自动变换。
下载地址: http://eachy.ys168.com
发表于 2006-10-24 23:20:30 | 显示全部楼层
感谢eachy大哥百忙之中抽出时间写的这个程序
经过挑剔啰嗦麻烦的民工的测试,非常好用。
运行 getarea 执行,标注的面积放在新建的图层上,可以关闭打印
版主赶快来加分给钱!autodesk赶快来学习,拣个大便宜,动作快点还能加到acad2008里面。
登录/注册后可看大图
发表于 2006-10-25 12:30:09 | 显示全部楼层
我下载了程序,运行后为什么是乱码?
发表于 2006-10-25 15:47:01 | 显示全部楼层
最初由 tdgc 发布
[B]我下载了程序,运行后为什么是乱码? [/B]
你的ACAD是什么版本?
这个只适用于2006、2007
已领礼包: 8779个
发表于 2006-10-25 17:57:25 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]
你的ACAD是什么版本?
这个只适用于2006、2007 [/B]
我常年使用2005,不知道能不能搞个适用于2005的版本?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2006-10-25 18:45:10 | 显示全部楼层
其实字段用加反应器的 TEXT 也可以,只是 06 07 有字段功能了也就懒得再单独写。
BTW:2006 和 2005 有什么区别?是专业软件根本上?
发表于 2006-11-2 05:54:21 | 显示全部楼层
感谢eachy大哥的新程序,太顺手了:)(下载了N多程序)
本来在使areacal,最近版本换2007了,N多程序要更新,各位版主大哥“晓东2007”能出快些吗?
发表于 2006-11-10 22:59:12 | 显示全部楼层
有没有2004的阿
发表于 2006-11-12 13:19:11 | 显示全部楼层
大哥,能不能改为适用于2002的
发表于 2006-11-13 20:22:18 | 显示全部楼层
不错,但如果要删除标注的话,要先关闭标注层,再关闭所标注过的曲线,再打开标注层删除,能简单点更好(如删除面积标注,保留原有的曲线不影响),要是能够识别线段围成的曲线那就绝了。
发表于 2006-11-21 10:10:16 | 显示全部楼层
是啊,用反应器计算图块的程序,汇总面积自动变化,但是单块面积没变化。
发表于 2006-11-21 11:47:06 | 显示全部楼层
单块面积也会变化的,要更新字段,或者regen重新生成
发表于 2006-11-21 14:10:33 | 显示全部楼层
好象面积不准确。对图形进行拉伸(缩小或扩大)处理,面积都会扩大。大家对下图的长方形进行拉伸试试。有没有这个情况。(清华建筑画)
发表于 2006-11-21 16:17:32 | 显示全部楼层
最初由 jhwjm369 发布
[B]好象面积不准确。对图形进行拉伸(缩小或扩大)处理,面积都会扩大。大家对下图的长方形进行拉伸试试。有没有这个情况。(清华建筑画) [/B]
ea看到这个估计要吐血了
这个程序本来就是让面积统计的标注数值跟你的图形自动关联,图形改变了,面积也改变,听说这叫“自动化”。
你还以为是BUG?
发表于 2006-11-21 22:44:04 | 显示全部楼层
我的意思你可能没有明白,打个比方,我画了三个图面积为100,其中一个我拉伸了一下,面积增加了5,则面积应该是105,而图上面积却变成了108。不知为什么?
GMT+8, 2026-11-4 08:15 , Processed in 0.689036 second(s), 61 queries , Gzip On.
