查看: 1364|回复: 11
[求助]:哪为大哥有四坡屋顶的做法
发表于 2003-6-2 11:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会做呀!!想学学
发表于 2003-6-3 10:16:48 | 显示全部楼层
不过是些斜梁罢了。可以到"钢筋混凝土"版搜索一下。
发表于 2003-6-4 10:15:13 | 显示全部楼层
四条屋脊下加斜梁,按一般钢筋混凝土构件考虑。
发表于 2003-6-28 17:29:15 | 显示全部楼层
说不如做!我最近设计一个,屋面为粘土瓦,如果是压型钢板,也可以参考!
发表于 2003-7-19 15:52:56 | 显示全部楼层
你市用R2000的格式吗
发表于 2003-7-22 15:03:32 | 显示全部楼层
Autocad2002
发表于 2003-7-24 13:56:39 | 显示全部楼层
可一按古建中的庑殿顶的做法设计,在四条屋脊下加斜梁,两斜梁交点的垂直点应设置一水平梁,改梁可作为长方形斜板的支撑点。该梁下应有一颗柱子,所有的合力均应传到该柱子上。本人有一套四坡顶的办公楼施工图想上传上去,但总是传不上去。
发表于 2003-8-8 10:46:23 | 显示全部楼层
用钢结构很容易,可找写现成的图
发表于 2003-8-13 11:53:10 | 显示全部楼层
建议你到建筑书店去买一套别墅建筑(结构)施工图实例图集
发表于 2003-8-18 15:42:39 | 显示全部楼层
对于跨度不大,受力简单的可直接用板来折,折角加筋;
跨度较大的就加梁,用梁板体系。
我有一个很简单的双层四坡顶,你可以看看。
发表于 2003-11-9 00:54:35 | 显示全部楼层
四坡屋顶用钢结构和网架的设计可以参看什么图集,有这样的图集吗?还有就是在计算内力的时候要注意一些什么问题呢?我是菜鸟,希望向各位高手多学习学习!
发表于 2003-11-9 16:18:38 | 显示全部楼层
谢谢,我已经下载了,不过效果不理想。
GMT+8, 2026-11-23 17:13 , Processed in 0.314051 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
