查看: 1438|回复: 10
[求助]:模型空间的图是斜长的,如何在布局空间中得到正方向的图呢
发表于 2006-10-27 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像要修改ucs
请教一下
发表于 2006-10-31 16:09:18 | 显示全部楼层
在布局的视口中操作 键入ucs 再键入3 ,然后选择新坐标的x、y轴 完成后 键入
plan,应用新的坐标系 就可以将图形转换了
发表于 2006-11-4 17:19:01 | 显示全部楼层
最初由 loveocean 发布
[B]在布局的视口中操作 键入ucs 再键入3 ,然后选择新坐标的x、y轴 完成后 键入
plan,应用新的坐标系 就可以将图形转换了 [/B]
你的方法是错的吧,反正我马上试了(cad2004)就不行。
楼主的问题答案大概是:
较为正确的方法应该是:
在模型空间看绝对XY方向定好视图。
在图纸空间(LAYOUT)输入MVSETUP
然后输入“A”(align)
然后输入“R”(rotate)
然后要求输入一个角度
输入你需要把图纸转多少度才能转到平直的方向的角度。
ok
发表于 2006-11-14 15:11:09 | 显示全部楼层
楼上的这个方法可以,我试过,不过当有两个以上的窗口时,而我要旋转第二个窗口怎么办,它默认的就是旋转第一个窗口,谢谢
发表于 2006-11-14 22:34:06 | 显示全部楼层
可以这样:
在要旋转的视口中,进入模型状态,开启三维动态观察器,将鼠标指针放在圆周之外,拖动鼠标使图形旋转,最后退出三维动态观察器。
发表于 2006-11-15 09:43:01 | 显示全部楼层
最初由 aming800 发布
[B]楼上的这个方法可以,我试过,不过当有两个以上的窗口时,而我要旋转第二个窗口怎么办,它默认的就是旋转第一个窗口,谢谢 [/B]
命令中有提示要你选择窗口的(在我讲的步骤按下R后)点那个窗口就那转那个
2 TQR:
你的方法跟loveocean基本一样,甚至更不实用:你用手动旋转怎么可能转到一个精确的角度
发表于 2006-11-15 11:32:21 | 显示全部楼层
可以输入R,参照角度啊,这样就可以对齐了
发表于 2006-11-20 23:13:49 | 显示全部楼层
试试下面的方法:
在要旋转的视口中,进入模型状态,先找好一条旋转后水平的直线,没有的话就自己画一条做为参照,然后一次输入UCS,ob,再选那条参照直线,这是坐标就会旋转过来,选取直线的连个端部会有不同的结果,要注意看看,不行就选另外一端,接下来输入PLAN,就可以了。用这个方法可以让不同的视口转不同的角度,而实际的模型空间的图形不会转动。
发表于 2006-11-20 23:20:06 | 显示全部楼层
最初由 loveocean 发布
——这个方法是最简单也是最快捷易操作的。
——大内容的图请简化了再操作。。。。
发表于 2006-11-21 11:49:50 | 显示全部楼层
在布局mvsetup,选A,可以在布局旋转而模型不变。
发表于 2006-11-21 13:05:04 | 显示全部楼层
似乎应该用DV命令吧?
不懂楼上的意思
GMT+8, 2026-10-19 01:57 , Processed in 0.465182 second(s), 52 queries , Gzip On.
