查看: 1952|回复: 5
[求助]:我家的客厅楼板是否安全?
发表于 2006-10-29 10:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的二层楼房,建于1993年,平屋顶,楼板全部采用予应力空心板,板厚12厘米,板宽0.5米,其中一楼客厅开间4.5米,进深5.7米,采用板跨4.5米予应力空心板,其他房间的楼板跨度都不到3.6米。
       因为担心板跨4.5米予应力空心板的强度和刚度,十几年来只在一楼客厅楼板上只放了些桌子和椅子,至今一楼客厅楼板没有出现任何横向裂纹,挠度可能很小,肉眼也看不出来。后来中间楼板下的一组吊灯上的一个小螺丝钉松动了,它时不时的发出颤抖声,给我带来了无尽的烦恼和担心。
       1以正常的步履在二楼客厅上走上几步,小螺丝钉就会微弱的发出颤抖声。
       2在一楼客厅地板上用一只脚稍稍用力一跺,小螺丝钉也会微弱的发出颤抖声。
       3小汽车从门口经过也会引起小螺丝钉也会微弱的发出颤抖声。
就这样我就是在小螺丝钉颤抖声带来的恐慌中度过了十几年,有时会做屋倒人亡的噩梦,请了专业技术人员都说没问题或者问题不大,谁知道问题有多大呢?现在弄的我都快成了抑郁症了,请好心的朋友帮帮我。
     谢谢。
发表于 2006-10-30 09:06:05 | 显示全部楼层
没有问题
 楼主| 发表于 2006-10-31 00:29:55 | 显示全部楼层
谢谢,但4.5米跨度的空心板毕竟才12厘米厚,刚度是不是太小了,能形成安全隐患吗?
发表于 2006-10-31 14:55:24 | 显示全部楼层
结构安全上没有问题,发出声音是螺丝不紧
发表于 2006-10-31 15:16:51 | 显示全部楼层
估计不会有问题的,预应力空心板跟一般的板不同,12CM厚正常的,否则预制厂也不敢出这个跨度的板了,问题估计是出在小螺钉上。
发表于 2006-11-2 00:21:25 | 显示全部楼层
应该没什么问题,螺丝固定不好吧,毕竟没固定在现浇砼上牢固
GMT+8, 2026-11-23 17:08 , Processed in 0.692676 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
