查看: 1703|回复: 8
[已解决]: 图形界面怎么转换?用了2007变晕了
发表于 2006-10-29 15:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
安了2007后,一开软件会提示三D建模还是经典界面,选了3D后,出来的是那种灰色的,三维空间的界面,如选了经典后出现的是以前那种黑的界面,但如果我选了3D后,按工具---工作空间---再选择经典界面后,界面还是那种灰灰的,三维空间的画面,只不过是工具栏有所变化,选了经典再变成三维也是一种,黑的界面,工具栏变化,
请问在不用关掉软件的情况下,能进行这种灰的三维的,和黑的二维界面的转换吗?
发表于 2006-10-29 15:15:17 | 显示全部楼层
我没有装2007,不过我建议你看看选项中的显示背景设置。
 楼主| 发表于 2006-10-29 15:24:54 | 显示全部楼层
谢谢,好像不是,我说的灰色的是三维界面,黑色的是二维的,不是单纯的那种背景的颜色转换
发表于 2006-10-29 15:26:35 | 显示全部楼层
击“视图--视觉样式--二维线框”就是AutoCAD经典;
击“视图--视觉样式--真实”就是三维作图。
 楼主| 发表于 2006-10-29 18:53:39 | 显示全部楼层
谢谢了,可是,如果开始直接选三维的,是那种有线条的,立体的,而真实的只是灰色的
,能转成那个吗?弄了个图说明
图1:这是一开始时选3维建模时出现在界面
登录/注册后可看大图
图2:这是楼上说的用了视图工具后的效果
登录/注册后可看大图
图3:这是一开始选CAD经典时出现的界面
登录/注册后可看大图
图4:这是用了视图工具----真实 后的效果
登录/注册后可看大图
我想问的是图1的界面和图3的界面能转换吗?
发表于 2006-10-29 20:28:03 | 显示全部楼层
在选项-显示-颜色中将三维平行投影-统一背景-颜色改为黑色。
 楼主| 发表于 2006-10-29 22:07:58 | 显示全部楼层
楼上的,我试了,我改完后,再重开CAD,选择3维建模形式,不好使啊
PS:我是说在不重开CAD的情况下,能不能完成图1和图3界面的转换,不是单位的颜色转换
晕了,在经过N次的试验后,发现是可以转换的,但我贴出的图1和图3如要进行转换,不仅要按4楼说的通过视图----视觉样式,还要通过视图工具栏以及栅格,原来是这么简单,浪费了偶几个小时呢,才想通,谢谢以上帮助我的朋友[/COLOR]
发表于 2006-10-30 13:31:06 | 显示全部楼层
图1--图3界面的转换
1、俯视图
2、二维线框
图3--图1界面的转换
1、三维线框
2、东南等轴侧视图
已领礼包: 394个
发表于 2006-10-30 22:36:45 | 显示全部楼层
如果把CAD启动时可选画面(3D或经典)下面的 不要在显示画面 给打钩了,搞得现在没得选了,怎样才能让它在显示出来?
GMT+8, 2026-10-19 10:45 , Processed in 0.544581 second(s), 47 queries , Gzip On.
