查看: 4022|回复: 21
[求助]:谁能破解国测五队Ppsp软件
发表于 2006-10-30 00:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
声明:想破解的目的是用于学习,其它与本人无关。
下载地址:http://bbs2.zhulong.com/forum/detail3938103_1.html
E-mail:fuxianqun@126.com
 楼主| 发表于 2006-10-31 03:17:13 | 显示全部楼层
先谢谢了,期待中
发表于 2006-10-31 16:31:42 | 显示全部楼层
我解了不完整,还要努力
 楼主| 发表于 2006-10-31 18:05:02 | 显示全部楼层
好样的,不错,有CASS难吗?若有算号器就更好了。
发表于 2006-11-3 13:54:58 | 显示全部楼层
你是哪里的.我就是国测五队的
 楼主| 发表于 2006-11-3 21:00:57 | 显示全部楼层
你是哪位呀,你有吗,E-mail:j_zm168@126.com
发表于 2006-11-4 19:01:26 | 显示全部楼层
勇气可佳,
发表于 2006-11-4 19:05:10 | 显示全部楼层
是哪方面的?
 楼主| 发表于 2006-11-4 21:48:32 | 显示全部楼层
是关于地形地籍的CAD成图和控制测量的软件
  PPSP 2002测图系统
操作手册
第一章:系统概述
第二章:控制平差和数据预处理
第三章:内业数据处理
第四章:
附录:
最新更新请到 wenshusheng.myetang.com  的 Gis 天地处下载
第一章:系统概述
第一节 PPSP功能与特点
       PPSP是四川省第二测绘工程院推出的数字化测图系统。它具备数据采集、数据处理、图形生成、图形输出等功能。并可完整的与我院开发的地籍管理系统接轨,能方便灵活地完成数字化测图工作。PPSP是在生产中发展起来的,它经过四川省第二测绘工程院1994-2000年野外工作的具体实践,在大量的生产实践中进行了大量改进和完善。同时获四川省测绘局科技进步二等奖。现推出的PPSP它具有如下显著特点。
1、 选用先进的系统平台。采用了基于Window操作系统的AutoCAD 平台。确保了系统界面的美观实用以及用户操作的灵活方便。
2、 解决数字化地图进入GIS的问题,每一地形、地籍要素都有属性的骨架线存在,可以文件交换形式将数字化成果转入各种GIS应用中。
          2002版程序安装
第二节 PPSP运行环境
一、 硬件环境
Pentium 75  以上机
二、 软件环境
1中文Window9X , Window2000
2 AutoCAD R14
3 AutoCAD 2000
      以上软件为自备 (AutoCAD软件任选一个就可以)
三、 系统分为二部分
1基本系统
2运行系统,运行系统由基本系统安装
第三节 系统安装
一、 AutoCAD R14 的安装
1、 进入Window95操作系统,将AutoCAD R14光盘插入光驱,运行光盘上AutoCAD 的安装程序 Setup
2、 出现“Welcome”窗口后,在“Setup Choices”窗口选择“Install”。如果首次安装,此时会出现“Serial Number”窗口,在这里输入用户的各项信息。
3、 紧接着输入安装的目标路径,点“Browse”按钮选取AutoCAD 安装的目标目录。
4、 在“Setup type”窗口中选择“Typical”安装选项
5、 在首次运行AutoCAD R14 时会有 “Authorization Code”
二、 AutoCAD 2000 的安装
注:最好采用AutoCAD 2000,新功能的增加和旧的改进主要在AutoCAD 2000上进行,系统会根据AutoCAD 安装情况自动完成配置。
三、 安装软件狗驱动程序
四、 PPSP系统的安装
单击系统安装目录下的 setup 然后选择需安装的软件狗序号。
第一步 选择许可同意
第二步 输入软件狗序号
目前系统序号有
  833268;  884352;  884277;  884278;  884254;
  884282;  884299;  884307;  884397;  884289;
  886413;  886409;  885139;  153007;  193482;
  888888;  146155;  其中 888888为网络狗的安装
第三步 选择安装路径
第四步 安装完成
第五步 首次运行Ppsp数据处理选择要安装的运行系统。
双击列表框选择
在Acad2000 上系统第一次运行时,可能有警告,可忽略。
在系统有升级程序时,可运行程序升级。
第二章:控制平差和数据预处理
  系统主页面如下
系统分为三个区:工作区,编辑区,错误显示区
在工作区双击文件名已打开文件至编辑区。
文件菜单下的功能有
(一).文件菜单
新建文件
在编辑区中新建一个文本文件。
2、 打开文件
在编辑区中打开一个文本文件。
3、保存文件
    将编辑区的文件存盘
3、 打开工作区
转换当前工作区
工作区概念:为了减少和方便计算统计功能的处理,方便数据的管理,将一个相对独立的工作范围集中在一起进行管理。能实现数据的共享,传输,加入等自动处理而设置的。在工作区中可独立设置观测者,记簿者,检查者,生产单位,以及打印输出的一些选项。具体设置见测区设置功能。
(二).编辑菜单
1、 撤消
撤消编辑器的最后一次操作
2、 剪切
剪切掉编辑器所标记的块
3、 复制
将所标记的块复制到粘贴版中。
4、 粘贴
将粘贴版中的内容粘贴到光标位置。
(三).数据通讯
次菜单的内容及功能须完善,请使用DOS版下的数据通讯程序,即RESIVE.EXE和TRAMIT.EXE,其操作说明如下:
       RESIVE.EXE 串口通迅程序(由串口向微机发送)
       TRAMIT.EXE 串口通迅程序(由微机向串口发送)
     RESIVE.EXE TRAMIT.EXE串口通迅程序,采用通讯速率为9600波特,8数据位,
     无校验。可以选择COM1 或 COM2
   程序运行:
        1.输入保存或发送的文件。
        2.传入时,如果已存在此文件,选择覆盖、追加、退出
        3.选择传输时使用串口一或串口二。
        4.RESIVE.EXE 数据缓冲区为 50000 字节,即一次最大接收能力为 50000 字节,大于时请分段传输。
        5.有时外部设备运行较快,而传输不是采用等待方式时,接收显示小于外
          部运行速度时,将丢失数据,此时采用  RESIVE /NO 屏幕无显示接收。
        6.程序还可带参数运行 RESIVE filename
                             RESIVE /NO          屏幕无显示
                             TRAMIT filename
        7.TRAMIT 使用时当外设运行慢,请调整速度。使用
                             TRAMIT /T6          默认值
          或增大T后数字   如 TRAMIT /T10
(四).设置菜单
1、 测区设置
(1).测区管理
a.新建测区
在工程开始或工程过程中需要时,则需使用此项设置。当需新建测区时,在“测区名”提示后的空白处输入用户想要建立的测区名(汉字名与字符名皆可),如:“SMS”或“四面山”,输入完毕后,“新建测区”按纽自动变亮,再单击此按纽则完成此项操作。完成此项操作后,若C盘根目录下不存在与用户所输入的测区名相同的子目录,则系统在C盘根目录下自动建立一个与用户所输入的测区名相同的子目录,并在此子目录下建立“控制数据预处理”和“控制平差结果”两个子目录;若C盘根目录下存在与用户所输入的测区名相同的子目录而在此子目录下不存在“控制数据预处理”和“控制平差结果”两个子目录,则系统自动在此子目录下建立“控制数据预处理”和“控制平差结果”两个子目录;若C盘根目录下存在与用户所输入的测区名相同的子目录且在此子目录下存在“控制数据预处理”和“控制平差结果”两个子目录,则系统不进行任何目录操作。总之,此项操作, C盘根目录下将有如下树型目录(测区名为“sms”):
b.当前测区
  可在此处设置当前测区(也可用文件菜单的打开工作区选项设置)。在在此处设置时,可以直接在当前测区后的文本框中键入已又的测区名,也可以用文本框后的下拉列表按钮进行选择。若需删除测区,则在“当前测区”提示后的列表匡中选择欲删除的测区名,再单击“删除测区”按纽。完成此项操作后,系统将在系统配置中删除测区的相关设置,而对目录和数据文件不进行任何操作。
(c).已知点库录入
已知点库文件为全测区的起算数据,其文件名可自行定义。当进行控制计算时,系统最先在此文件中查找已知点其算数据,其次才会在控制点库文件中查找,若某一点的已知数据在两个文件中都存在,则以已知点库文件为准。已知点库文件必须有“点号”、“平面等级”、“X坐标”、“Y坐标”、“H高程”5项数据,若有的点只有平面数据或高程数据,则需用“-100”填满空缺的数据项。“高程等级”的数据可有可无,由用户决定。
已知点库文件的数据格式如下:
点号       平面等级        X坐标      Y坐标         H高程       高程等级
I01        Ⅰ级             -100         -100         289.277     四等三角高程
I02        Ⅰ级          226334.565     499351.328    189.277     四等水准高程
I03        四等          226334.565     499351.328     -100
I04        图Ⅱ          226334.565     499351.328     89.277     图根三角高程
I05        图Ⅱ          226334.565     499351.328     89.277
I06        图Ⅰ          226334.565     499351.328     89.277     五等三角高程
平面等级:三等,四等,Ⅰ级,Ⅱ级,E级,D级,C级。
         (E级,C级, D级, I级, II级)
(d).控制点库录入
    控制点库文件为全测区的控制点集合(除已知点库文件内容),其文件名可自行定义。在进行控制计算时,系统无法在已知点库中查找到的起算点数据,将在此文件中查找。并将计算合格的结果追加到该文件中,若该文件中存在计算结果的任意点的成果,则对该成果进行更新。控制点库文件必须有“点号”、“平面等级”、“X坐标”、“Y坐标”、“H高程”5项数据,若有的点只有平面数据或高程数据,则需用“-100”填满空缺的数据项。“高程等级”的数据可有可无,由用户决定。由系统追加或更新的成果只有“点号”、“平面等级”、“X坐标”、“Y坐标”、“H高程”5项数据,若需“高程等级”的数据,则需用户手工输入该项数据。
控制点库文件的数据格式如下:
I02        Ⅰ级          226334.565     499351.328    189.277     四等三角高程
(2).高程网类型选择
高程网类型可在水准网和测距导线网二者任选其一,水准网以高差定权,测距导线网以边长定权。选择测距导线网类型时,必须输入大气折光系数,以保证高差计算的正确性。
(3).导线网参数录入
导线网参数为严密平差定权先验值,一般以本网测角中误差限差为测角中误差先验值,以测距仪的标称精度为测距仪的固定误差和比例误差先验值。先验值是平差计算的必要参数,不能为0,否则,系统将不与计算。
(4).投影参数
   (a).地球曲率半径录入
      地球曲率半径为测区的平均地球平均曲率半径的取值,以米为单位。该参数不是平差计算的必要参数,当边长既不需高斯投影改正,也不需高程面归算改正时,则可不需此参数。
    (b).高斯改正选择和Y坐标平移量录入
       当边长需进行高斯投影改正,则选择该项,并在后面的文本框中键入以公里为单位的Y坐标平移量
    (c).高程面归算选择和平均高程面录入
       当边长需进行高程面归算,则选择该项,并在后面的文本框中键入以米为单位的平均高程面值。需要注意的是,测区高程异常值较大时或进行高精度测量时,则此处输入的值应为测区所取平均高程面值加上高程异常值
(4).边长改正参数
    测距仪编号可为空;加、乘常数则按仪器使用前检测的加、乘常数值录入,但需注意单位。另可在观测文件中加入加乘常数,这时在平差的各项计算中将加常数、乘常数置 0。
(5).近似平差参数
近似平差参数为单一符合导线近似平差所需参数,与严密平差无关。近似平差参数既可直接键入,也可用文本框后的上、下按钮进行增加或减少。
   (a).方位角限差
      方位角限差为《规范》规定的该等级导线的方位角闭合差限差,如《规范》规定限差为则在文本框中输入24。
   (b).高程限差
       高程限差的录入规则与方位角限差一致,如《规范》规定限差为则在文本框中输入30。
  (c).相对闭合差
       相对闭合差为《规范》规定的该等级导线的相对闭合差限差,如《规范》规定限差为1/5000则在文本框中输入5000。
  (d).导线总长
        导线总长键入《规范》规定的该等级导线的以米为单位的导线总长最大值。
  (e).计算高程
        选中该项图根平差时进行高程平差,否则不进行高程平差。
2.综合设置
(1).页边距设置
此项设置对所有的打印皆有效,其设置方法与其它软件如:Microsoft Word的页面设置一致,在此不再重复。
(2).表格设置
(3).控制展点略图设置
图根略图注记边长:
      选中时在生成图根略图时略图上有边长注记
图根略图注记方位角:
      选中时在生成图根略图时略图上有方位角注记
点状控制点:
      选中时在制作控制网图时,不上点号和高程。
  带高程展控制点:
      选中时在图上展控制点时,有高程和点号,否则为只展点号
(4).通讯参数设置
(5).地籍图设置
    地籍门牌注记
选中此项时,图上上宗地时,同时根据第一边的方位和信息中的门牌将其注记于图上。
土地坐落注记
选中此项时,图上上宗地时,将所在街道注记于图上
空地界址线
选中此项时,图上上宗地时,在展宗地时将界址线展于图上,否则不展绘界址线
(6).宗地图设置
    宗地图大小自动适应
宗地图大小自动适应时通过计算宗地图的比例尺来变化宗地图制作的大小(原则为不小于1:500),宗地图大小不自动适应时,使用信息文件中的大小设定。
界址点序号显示
选中此项时,在宗地图用序号代替界址点号,否则直接用界址点号表示。
宗地图不注记边长
选中此项时,在宗地图不注记边长。
(7).宗地坐标册设置
     面积取位:
       设置在宗地坐标册,宗地图,地籍图等上面积的小数取位位数。
     长度取位:
       设置在宗地坐标册,宗地图,地籍图等上长度的小数取位位数。
     分街区街坊
       设置在宗地坐标册的表头,选中时将打印表头中有街区街坊。
     图幅号打印
       设置在宗地坐标册的表头,选中时将打印表头本宗地所在的图幅的图幅号。
(8).控制观测设置
    可对以下参量进行设置:
2C限差
2C互差限差
    i角限差
    i角互差限差
   水平角测回差
   垂直角测回差
图号设置
完成从坐标自动生成图号的过程,
    图号设置不选中旧图号时,可完成左下角坐标编码,和行列方式编码。
选中旧图号,采用地形图图号编码
例:1;500    71256  5100   图号为  04-70-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ
例:1;1000   71256  5100   图号为  04-70-Ⅱ-Ⅲ
例:1;2000   71256  5100   图号为  04-70-Ⅱ
2、 路径设置
可以进行多配置使用
3、 控制处理菜单
      等级网的计算采用程序自动组网,近似值计算,平差值计算,以及进行各种精度评定。其输入的原始值只包括已知点坐标,高程,定向方位角,以及仪器的精度情况,高程的投影面等,减少了手工组网带来的人为误差。等级网是采用条件平差的方法。
      导线网的平差首先进行高程网平差,然后利用高程平差所改算的平面边长进行平面平差。平差方法均是采用条件平差方法,平差时组网由程序自动完成,程序将起算数据和野外观测的必要数据首先组成高程网平差条件方程,并解算 出各待定点的高程和各边的平面边长,然后程序再根据编辑的平面起算数据以及高程平差解算出的平面边长和观测的水平角自动组成平面的条件方程式,并解算出各待定点的平差值及其精度的评定。
      图根的平差采用近似平差方法进行
  野外记簿:
      记簿程序采用野外E500记录,直接进行各种限差检查,限差严格按规范执行(可按设计书作相应的修改),程序适用各等级导线、引点、界址点的原始观测记簿,成果整理按原始数据整理,成果整齐美观。
      原始数据经过处理生成各类计算数据,形成图根和等级网计算所需的原始数据。数据处理程序包括:观测记簿数据的打印,方向值的计算。
       控制网平差数据处理顺序
 楼主| 发表于 2006-11-20 21:43:27 | 显示全部楼层
自己顶起塞
发表于 2006-11-21 08:05:29 | 显示全部楼层
这不错啊
发表于 2006-11-24 00:49:55 | 显示全部楼层
是不是破解的阿?好像没有吧?最好能把cass7给破解了,那样不更好啊,cass 好用阿,一直用cass。
发表于 2006-11-24 18:08:54 | 显示全部楼层
什么东西都是用习惯拉就不想换拉
软件的使用是很快的
发表于 2006-11-25 08:38:05 | 显示全部楼层
不错,希望有人pj
发表于 2006-11-25 10:52:12 | 显示全部楼层
这套软件还不错
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.616816 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
