查看: 1731|回复: 19
[求助]:上屋面防烟楼梯间要不要做防火门
发表于 2003-6-2 14:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
防烟楼梯间上到楼顶部分的门要不要做防火门?请指教.
发表于 2003-6-4 22:58:06 | 显示全部楼层
要
 楼主| 发表于 2003-6-5 08:35:57 | 显示全部楼层
为什么,已经到室外了,还需要防火吗?
发表于 2003-6-5 15:19:15 | 显示全部楼层
不需要,只要门的开启方向朝着屋顶方向就可以了。
 楼主| 发表于 2003-6-5 15:26:22 | 显示全部楼层
我也是认为不需要,但消防施工验收时勒令改为防火门,有依据吗?
发表于 2003-6-5 21:41:14 | 显示全部楼层
是要的!
发表于 2003-6-5 21:46:55 | 显示全部楼层
防火门是天面安全逃生的保障.
发表于 2003-6-5 21:47:07 | 显示全部楼层
要或者不要请说明理由,具体在防火规范第几页第几条有规定,
吃不准请不要猜测回答,我也吃不准,所以一直不吭声。
楼上有说要有说不要,均未说明理由,叫人听信哪个?
发表于 2003-6-14 09:06:29 | 显示全部楼层
我认为也是要的,
发表于 2003-6-14 09:33:55 | 显示全部楼层
这点每个地区都有自己的消防要求,如果去图审的话那一定得要的!
发表于 2003-6-14 09:37:52 | 显示全部楼层
不用,门向外开
发表于 2003-6-15 16:34:25 | 显示全部楼层
我认为是需要的
发表于 2003-6-15 18:06:11 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]要或者不要请说明理由,具体在防火规范第几页第几条有规定,
楼上有说要有说不要,均未说明理由,叫人听信哪个? [/B]
当初我问门卫与建筑的要不要消防间距的时候,也没有人说出个道道来,因为有的东西规范上没有具体规定。只有避免和当地的习惯冲突,有时候默认的就是对的。
发表于 2003-6-16 09:25:00 | 显示全部楼层
我觉得要防火门因为把楼梯间看做一个防火分区,有防火门为了阻止火、烟蔓延到屋顶!屋顶也可临时避难的,如果有两部楼梯就可从另外一楼梯疏散!个人观点,大家一起讨论?
 楼主| 发表于 2003-6-16 10:43:27 | 显示全部楼层
但我理解为上了屋顶就是到了室外,无必要再设防火门。防火门应该设在防火分区间而不应该设在防火分区与室外之间。如果设在后者之间就是鼓励火灾在防火分区之间发展,这不合消防原理,而规范要求的自然通风就更没有意义了.
至于楼梯,规范要求水平距离大于5米。我觉得这就满足了防火要求,如果火真的大到这样的距离都嫌小,那么应该建筑物里早没有人生还了罢.
GMT+8, 2026-11-6 04:52 , Processed in 0.533923 second(s), 60 queries , Gzip On.
