查看: 1044|回复: 8
[编程申请]:v8版mdl开发练习一,吃惊的功能!
发表于 2003-6-2 18:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不定期推出v8版的mdl程序
之一
把附件中newattr.ma释放出来
在microstation命令行运行
mdl load newattr
place newattr
把“创建圆带中心线”的选项点上。
然后再屏幕上画一个圆
奇迹发生了。。。。。
发表于 2003-6-2 19:25:10 | 显示全部楼层
没有成功 没有画出中心线来
 楼主| 发表于 2003-6-3 08:12:07 | 显示全部楼层
不可能呀,在我处数台机器上成功!
你看见界面了吗?就是让你点选“给新生成圆带上中心线”的对话框
我再说一下:
将newattr.ma拷贝到X:\Bentley81\Program\MicroStation\mdlapps目录下
运行 mdl load newattr
记得键入命令
place newattr
即可
发表于 2003-6-3 08:20:58 | 显示全部楼层
看到了呀 也选“给新生成圆带上中心线”了 但是画不出来呀
你把程序贴出来我看看
只是一个试验程序 也要币呀
 楼主| 发表于 2003-6-3 08:27:04 | 显示全部楼层
哦,你打开的是二维dgn文件吗?
发表于 2003-6-3 09:20:06 | 显示全部楼层
哦 成功了 不过又什么用呀 如果是练习 请带上源程序 否则对大家没有什么帮助的话
这个帖子就没有用了
发表于 2003-6-3 10:55:34 | 显示全部楼层
这点小功能也称得上“吃惊”,是否有些故弄玄虚?!
 楼主| 发表于 2003-6-3 15:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小功能吗?,no!
在此基础上完全可以在深入下去,比如在管路设计中,放置单元时,附带上属性信息,以备统计时使用。不要告诉我用tag,统计时,“l按属性选择”中的 sql 功能太弱。
又比如为设计文件放置图框时,可附带上图签、比例、签名信息。
再比如,将已有的具有某种属性(比如点化线)的元素直接在copy时就改变为另一种属性(比如粗实线)。
发表于 2003-6-4 00:49:26 | 显示全部楼层
我觉得,如果是试验程序,最好把源代码也带上。不然就不要收 币,因为我很穷。
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.844844 second(s), 51 queries , Gzip On.
