查看: 988|回复: 10
[求助]:模型空间的图移了,如何保证图纸空间内容不变?
发表于 2006-11-1 22:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经使用图纸空间布好图,如果这个时候要把模型空间的图整体移动到另一地方,请问如果才能保证图纸空间视口内的内容不变呢?不想重新布图因为很烦.
发表于 2006-11-1 23:03:41 | 显示全部楼层
估计没招,用中键移省点劲
 楼主| 发表于 2006-11-1 23:15:20 | 显示全部楼层
该图是很大的规划图,分成6张A0出,重新布图很花时间,而且图纸空间上有标注,用PAN不可能准确移到原先的位置,各位有什么好办法吗?
发表于 2006-11-1 23:15:21 | 显示全部楼层
布局概念是什么呢?
视口里的图都被你移走了,还能有图?
整体移动不如就复制走吧!
 楼主| 发表于 2006-11-1 23:29:55 | 显示全部楼层
因为该图要从北京坐标变为西安坐标,所以要移图。当然可以建一个西安坐标的用户坐标,使用起来应该无问题。但我们这边的规划局好像规定图上的坐标要与世界坐标一致,可偏偏世界坐标是不能更改的,因此我只有移图才能把世界坐标由北京坐标转换为西安坐标。
发表于 2006-11-1 23:51:00 | 显示全部楼层
要移动图形有你的理由,但不能要求CAD达到你的要求。
你从窗口看到一辆车,不久车开走了,而你要求还要看到,这怎么可能?
发表于 2006-11-2 08:57:29 | 显示全部楼层
使用ALIGNSPACE命令试试。
 楼主| 发表于 2006-11-2 21:47:36 | 显示全部楼层
请问ALIGNSPACE命令怎么用?谢谢
发表于 2006-11-14 15:21:04 | 显示全部楼层
这个比喻太强了,呵呵,不服都不行
发表于 2006-11-14 18:02:47 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]要移动图形有你的理由,但不能要求CAD达到你的要求。
你从窗口看到一辆车,不久车开走了,而你要求还要看到,这怎么可能? [/B]
让窗子也跟着车子走,当然,楼主也要跟着窗子走
把布局里的内容转换到模型空间,一起挪走。行不行?
发表于 2006-11-14 19:47:33 | 显示全部楼层
城里人跑光了,留下民工值班
GMT+8, 2026-10-20 11:02 , Processed in 0.585071 second(s), 52 queries , Gzip On.
