查看: 1408|回复: 1
[推荐]:Surfer 8.06.38, 你更新了吗
发表于 2006-11-2 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Golden Software Surfer 8.06.38 更新包 [SurferUpdate806.exe] 于 2006.9.21 放出了。算来已经一月有余,奈何没有时间去玩。
今日看了看其说明,还是修复了不少问题,有许多都是我遇到过,多以为偶遇,不想还真有那么多的 bug。加入了少许新功能,但也有一些不知道有没有修复的问题。
这个更新有什么值得注意的?当然加入鼠标滚轮支持和新的输入滤波器很合我意,但我期待的新功能还正遥遥无期。此外官方虽然道貌岸然说不支持 win9x 系列,这个版本却仍然修复了两个与win9x平台相关的问题,这让我等着实高兴了一把(别说,那个烂报告还只有在win9x平台下才具有最正确的格式)。另外一个巨不爽的是一个在 8.00.27 时代就存在的恶心 bug 居然到现在都没有修复!
修复的问题
* 修复了当大的 .XLS 工作表中存在超过 65636 字符的文本串时,输入时变成不正确内容的问题。
* 修复了不能正确识别某些 JPEG 文件的问题。
* 修复了当路径+文件名超过 128 字符时不能输出 GIF 格式的问题。
* 打开 Surfer 5 SRF 文件崩溃,也可能是 "Internal error. Module Surfer, File Surfer.cpp, Line 165",可能与定制的线条风格有关,已经修复。
* 遇到大的网格时,网格转换错误信息报告负的 MB,这是错误信息计算溢出导致的,已经修复。
* 退出 Surfer 后,任务管理器显示内存没有释放,这是与颜色刻度组合到一个组合对象有关的问题,已经修复。
* 自动化: GridMosaic yNumNodes 和 ySpacing 参数修改了列数 (本来应该修改行数),已经修复。
* 当剪切限制导致地图排除了所有标注时,编辑等值线标注导致崩溃,已经修复。
* 在改进谢别德方法中使用交叉确认时出现 Internal Error Module GridLib.dll, File D:\gs\surfer8\GridLib\ModifiedShepard.cpp, Line 147,已经修复。
* 自然邻点网格化错误: Unhandled STL Exception: bad allocation. 这个提示改为更加人性化的信息: "Insufficient memory to perform operation"。
* 当选择了不搜索选项时,交叉确认的块金效应被忽略,已经修复。
* 自动化: ClassPostMap xCol 和 yCol 属性在指定了新的列后没有正确地更新地图限制,已经修复。
* 基面图中的符号即使设置为同一尺寸也显示为不同的大小。这个问题已经修复,因此将来不会再出现了,但不幸的是那些已经存在的 SRF 文件并不能修复,那些不正确的比例信息保存在 SRF 文件中,而在图形界面中没有一个简易的办法来重新设置他们,唯一的办法是重新建立(简单的取消覆盖没有任何效果)。
* SRF 文件在 8.05 中打开可够慢的,想当初在 8.04 是多快。已经修复。
* 自动化: 调用 Application.GridMosaic 但缺少输入网格,却不能得到正确的错误信息,已经修复。
* 现在关于对话框中终于可以正确地显示完整的版本号了。
* 有时候载入某些包含许多文本字串的特定 .XLS 文件会导致崩溃,已经修复。
* 输出特定工作表时会显示一个 "Internal Inconsistency" 信息,已经修复。
* 移除了输入 .GSB 文件时对 ID 字串的尺寸限制。
* 修复了不能输入以 4:1:1 压缩 EXIF 格式 JPEG 文件的问题。
* 修复了含有超过 4000 个顶点的多边形时不能输出旧风格元文件 (WMF 格式) 的问题。
* 修复了文件名超过 128 字符时不能输出 GIF 文件的问题。
* 当一个单精度值被传递给工作表的 Range 自动化命令时,该范围内所有单元格现在能够统一设置为该数值了。
* 修复了输入某些字段仅含空格的 .CSV 文件的问题。
* 当任何应用程序窗口被聚焦(不仅仅是工作表窗口)时,工作表现在可以正确显示选择和活动单元格了。
* 增加了工作表默认的行高度,显示更美了。
* InternetUpdate 的 "Fixes/Changes" 富文本编辑控件可以工作在 Win98/WinMe 平台了。
* InternetUpdate 的富文本编辑控件 3D 边框在刷新后可以纠正。
* 修复了在矩形中使用矢量图案填充的比例和排列问题。
* 修复了取消若干输出选项对话框导致的内存泄漏问题。
* 虚线编辑器更加友好地处理 spin 控件的非法值了。
* HP 输出选项对话框剪切显示的第二文件名。
* BLN 输入可以支持 BLN 文件格式中的 polypolygon 了。
* BLN 滤波器现在可以处理少于3个点的多边形节了 (技术上这是无效的多边形)。
* SHP 输入现在可以忽略含有假的点数的多边形记录了。
* 修复了 BNA 输出时将接近多边形“标识点”的点输出为同一个点,导致生成无效 BNA 文件的问题。
* 修复了输入特定 BLN 文件导致数组索引出界的问题。
* 修复了第二个 SRF 不能通过双击打开的问题。
* 修复了上下文相关帮助错误: "Surfer.chm file is not a Windows Help file, or the file is corrupted"。
新增的功能
* InternetUpdate 程序现在有了一个 "高级" 按钮,允许你设置代理服务器。
* 加入鼠标滚轮支持,可以滚动工作表窗口了。
* 加入 DBF 工作表输入滤波器。
* 加入行和单元格操作到工作表的 数据 | 变换 菜单。
不明确的
* 分类张贴图,分类标签,分组方法会改为用户定制,即使双击了限制然后取消(没有做任何改变)。
* 双击 SRF 出现不正确的比例,也会发生在张贴图离开常规页面而激活限制页面时。
* 等值线对话框中的等级列表在等级改变和次序改变时不能自动刷新。
* 使用 10000 网格行进行网格化时出现内部错误。
* 等值线填充超过了白化节点边界,同时要求等级列表中的等级刚好等于网格最大值。
* 当按住向下滚动箭头滚动分类张贴图分类数时出现内部错误Internal Error, Module Surfer, File C:\gs\Surfer8\surfer.cpp, Line 840
* 变量图 (Y) 坐标刻度标注在 Y 坐标自动比例关闭时不能自动更新。
发表于 2006-11-4 07:49:03 | 显示全部楼层
这个是干什么用的软件呀?
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.428210 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
