查看: 989|回复: 6
[已解决]:这个标注是如何做的?
发表于 2006-11-2 18:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这个图图里面的标注是如何做的,用对齐标注工具也标不出这个效果,差角度啊,
发表于 2006-11-2 18:44:47 | 显示全部楼层
没有看出来,有什么特别的地方!
 楼主| 发表于 2006-11-2 18:55:36 | 显示全部楼层
如果你做一下你就发现了,可以是我没贴清楚吧,下图中带有夹点的是用对齐标注工具标注的,发现不同了吧,
登录/注册后可看大图
很惭愧,有人给我讲过,可是我给忘了,
发表于 2006-11-2 21:01:00 | 显示全部楼层
对齐标注后用命令:DIMEDIT——>O倾斜!
 楼主| 发表于 2006-11-2 21:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
版版写的dimedit是在用了对齐标注后才用吗,不好使啊,晕晕的
会了,呵呵,谢版版
发表于 2006-11-2 21:34:15 | 显示全部楼层
最初由 qinyi 发布
[B]版版写的dimedit是在用了对齐标注后才用吗,不好使啊,晕晕的
会了,呵呵,谢版版 [/B]
会了就好!
另外可以在论坛搜索“轴测图的标注”!
发表于 2006-11-3 10:00:42 | 显示全部楼层
最初由 忍不住 发布
[B]对齐标注后用命令:DIMEDIT——>O倾斜! [/B]
^_^ 四楼楼主说的方法没错,我再补充一下:如果你所画的图是正等轴测图,一般倾斜角度为30,90,150,-150。*-*4
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.496754 second(s), 46 queries , Gzip On.
