查看: 1357|回复: 2
程序纠错!
发表于 2006-11-3 10:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序纠错!
以下程序的作用是获得多个矩形的四个顶点,并输出到文件。
可是我运行后有错误:参数类型错误: lselsetp nil。
望各位大虾指正。(初学lisp,错误可能不止一处)
(DEFUN c:test ()
  (VL-LOAD-COM)
  (PRINC "\n请选择图元:")
  (SETQ    ss     (SSGET '((0 . "rectangle")));获得图形
    filename "ZFXdata.txt"
    fn     (OPEN (STRCAT "e:\My Work" filename) "w")
    index     0
    n     1
  (WRITE-LINE "把矩形的四个顶点输出" fn)
  (WHILE (< index (SSLENGTH ss))
    (SETQ reg_data (ENTGET (CAR (SSNAME ss index)))
                    ;以下为获得矩形的顶点
    (WHILE (SETQ pt (ASSOC 10 reg_data))
      (SETQ reg_data (CDR (MEMBER pt reg_data)))
                    ;以下为顶点的输出
      (WRITE-LINE
    (STRCAT    "矩形"
        (ITOA (1+ index))
        "的四个顶点为:"
        "\n第"
        (ITOA n)
        "点: "
        (VL-PRINC-TO-STRING (CDR pt))
    fn
      (SETQ n (1+ n))
    (SETQ index (1+ index))
  (CLOSE fn)
发表于 2006-11-3 10:47:51 | 显示全部楼层
(SSGET '((0 . "rectangle"))); 没有这种实体拉
矩形框也是 lwpolyline
 楼主| 发表于 2006-11-3 16:48:52 | 显示全部楼层
楼上好强!搞掂了!果然是,多谢了!
另外,循环也有电小问题,就是n的初始值应该在大循环的里面赋值,否则第二个矩形就会出现第5、6、7、8点,望后来者知晓。
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.682252 second(s), 36 queries , Gzip On.
