查看: 541|回复: 0
[转贴]:揭揭PC电源的黑幕
发表于 2003-6-3 01:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
揭揭PC电源的黑幕
市面上的电源存在不少问题,其中不乏一些名牌产品。曝一下光,相信不至于有鸣不平的人吧。
一、虚标功率
厂家一般有如下几种方法虚标:
1、 不在电源的铭牌上标出额定功率,而默许甚至指示经销商吹嘘虚假功率
这种方法比较保险,被人揭穿后厂家也可以推卸责任。
2、 采用诸如“ATX-300XX”、“ATX-350XX”等命名方法
这当然是厂家有意识地在误导消费者。给人的感觉好象是300W、350W的,其实,不过是200W的东西。这种方式被DIY市场的电源巨头所普遍采用,当然包括什么“长X”、“XX之星”等。用200W冒充300W倒还不至于引起大的麻烦,最可恨的是居然有的连150W都没有,却偏偏取个“动力王”或者“ATX-320”之类的名字。
3、 直接在电源铭牌上虚标功率
杂牌电源经常采用,如直接修改+5V的输出,原本12A的写个22A什么的没什么关系,反正技术监督局也不管。
让人咋舌的是,DIY市场的领头羊“长X”的某款电源“3XXP4”,明明是200W的,居然在报刊杂志上宣传额定输出300W,其大胆的行为着实可以令其他同行汗颜。
一台P4的电脑,带4个IDE设备,满跑起来也不会超过200W,但消费者一般是按照常识,把各个配件的峰值消耗功率加起来,这样确实有近300W的功率。这样一个实际功率200W的电源,虚标成300W出售,给人的感觉是个足300W的。哎,可是有多少人知道这其中的“猫腻”呢?
二、做足表面文章
“人靠衣装,佛靠金装”,有了一个华丽的外表,垃圾也可以卖一个好价钱,所以内部做工可以不足、电子元件不必用好的(用一个又大又漂亮的散热片遮住就可以了),但电源外壳一定要做得极其华贵精致,让人一看:哇,真得不错也!别说是200W的当300W的卖,就是信口开河说是个500W的东西,也有大批人相信。
如果你拿到一款非常漂亮的电源,而重量又很轻,恭喜你,您真有钱!
做这样的东西,厂家只需把握三点,就一切OK:1、我是名牌我怕谁?2、不懂电源的傻蛋很多。3、你拆开电源,我就不给你保修了。
三、偷梁换柱
有些媒体真麻烦,老喜欢拆开电源搞什么评测,一拆开,不是什么都要曝光么?怎么办?山人自有妙计!
470微法和680微法的电容很流行,好电源都用它。所以只要把330微法的电容的外衣剥掉,换一个470微法甚至680微法的包装就行了。
笔者拆过一个“XX之X”的电源,就发现用了一个330微法的电容冒充470微法的电容,笔者看了一下电容高度,觉得不像470微法的电容,拿东西测了一下,MD,330的。
BOY~~ 我们要去科曼论坛了,你要乖乖在家呦……  NO~~ 偶也要去HAPPY……
  2003/04/04 02:30pm IP: 已设置保密
  影子恋人   头衔: 论坛坛主
信息:
来自: 广东梅州
总发贴数: 276 篇
注册日期: 2003/03/11
消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复
   懂电脑的人都知道电源在电脑中的重要性了,请大家在购买时务必小心!!
电源直接关系着计算机的运行稳定性,好的电源可以缓和电网的电涌,减少对计算机部件的损害,为硬盘、光驱等各种设备提供强劲电力。而劣质电源轻则不能给各种设备正常供电,重则烧毁主板、硬盘等部件,所以电源的选择千万不要马虎。
★对于厂家标称不要轻信数字游戏
  目前很多消费者迷信所谓“300W电源”。但一些厂商标称的“300W电源”的实际功率还远远比不上台达、FSP、保利德等厂商生产的250W电源!如何在不打开外壳的情况下挑选电源呢?首先是看,通过电源散热孔看内部元件是否排列整齐、散热片是否高大厚实、供电插接件是否牢固等等;其次是称,也就是估计它的重量,一般越好的电源就越重。因为电源外壳钢板的厚度一般为0.6mm或0.8mm,电源拿在手中应有一种沉甸甸的感觉,特别是一些通过安全规定或认证的电源,都会外加一些电路板、零部件等以增加其安全稳定性,重量当然也就有所增加。而且功率越大的,里头的线圈等部件也要求越粗越密,重量也应该越重;最后是测,简单的办法是在BIOS监控选项中或利用监控软件中的相关选项观察3.3V、5V、12V等电压输出是否与理论值接近,在一段时间内波动是否很大等等,好的电源可以在大负载条件下稳定提供与理论值接近的输出电压,而劣质电源的表现则可以用“非常糟糕”来形容了。一般说来,劣质电源一般伴随的是充满诱惑力的低廉售价,如果卖给你的是100多元的300W电源的机箱,可想而知等待你的将是什么货色了。
★对于商家推荐不要头脑发热
  相信很多人在装电脑的时候都有这样的经历,商家说:“走,我带您挑一个机箱去”,您跟着过去之后,他们会大肆向您推荐一些品牌,而这个时候,商家为了能赚取高额的利润,他们会推荐一些“水分”较大的新品。并且会告诉您说,这个电源挺好的,我们都卖了很多个了,一个返修的都没有,特别稳定诸如此类。他们之所以这么说,是因为知名品牌电源竞争激烈,大家都没有太多利润,才会大力推广一些利润相对丰厚的新品牌。
  当然,我们在这里也不能一杆子打翻一船人,并不是说新品牌就不好。不过现在有一些新品牌厂商喜欢在电源上做手脚,举个简单的例子,买电源最简单鉴别好坏的方法就是看重量。但很多厂家正是抓住了消费者的这个心理,在电源里加铁板,反正电源是重了,管你能用多长时间。因此在这里我们要提醒大家,不要轻易相信商家的推荐,还是去购买一些知名的大厂产品为好。
★对于3C认证要仔细辨认
  所谓的3C认证是指,国家的主要认证机构将原来的“CCIB认证和长城认证”统一为“中国强制认证”,英文缩写为“CCC”,所以才简称为“3C”认证。而厂商要想获得这个认证是非常难的,厂商必须经指定的认证机构检测合格后才能取得证书,并按规定加施“CCC”认证标志方可出厂销售。对于电源来说,目前通过3C认证的品牌还不是很多,其中市场常见的包括:航嘉、长城、大水牛……
  当然了,即使是品牌电源也存在假冒的问题,所以大家在购买时一定要擦亮眼睛,有条件的话,您可以通过一些简单的方法进行鉴别,否则就最好是去专卖店或者专营柜台购买了。
     还有一种就是以VA为单位,而不是以W为单位,我就见过,写着300VA,不懂的人还以为就是300W,其实从电工上来说,VA是视在功率的单位,而W是有功功率的单位,其计算公式为视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方。这里面就有一个功率因素,一般很理想的功率因素为0.8,即300VA*0.8=240W。
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.405532 second(s), 32 queries , Gzip On.
