查看: 1131|回复: 6
[讨论]:系统盘根目录下的这个文件“LZ_GROUP_CLIP.DAT”是理正产生的吗?
发表于 2006-11-4 15:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!如果是,是不是通过某种设置而不产生?谢谢!
发表于 2006-11-4 16:17:52 | 显示全部楼层
你都安装了什么理正软件?
 楼主| 发表于 2006-11-4 16:27:33 | 显示全部楼层
理正建筑2005和2007
发表于 2006-11-4 16:58:53 | 显示全部楼层
找到了!这是一个记录剪裁板剪裁带组图元的数据文件,是一个临时文件,但因为不知道什么时间可以完成粘贴,所以没有删除。
发表于 2006-11-4 18:31:45 | 显示全部楼层
放在%tmp%中比较好。
 楼主| 发表于 2006-11-5 16:46:13 | 显示全部楼层
希望调整一下位置,如楼上所说的那样
发表于 2006-11-12 19:50:13 | 显示全部楼层
对,我也要这样的情况。谢谢luagan的帖子!
GMT+8, 2026-11-3 00:35 , Processed in 0.868809 second(s), 44 queries , Gzip On.
