查看: 2942|回复: 7
[讨论]:vlisp选择集
发表于 2006-11-4 21:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么总觉得VLISP的选择集特麻烦似的.建一个选择集还得给一个名字,完了 还得删除啥的.比AUTOLISP的ssget难操作多了.但是有时候又不得不用.
不知道大家有没有同感.可能是我水平太烂.
请高手支一支招,顺便举举常用的例子给我们学习学习.比如如何创建一个普通的选择集,就像功能类似(SETQ SS (SSGET))这样的.
已领礼包: 6个
发表于 2006-11-4 22:03:28 | 显示全部楼层
不明白为什么不得不用vlisp选择集!
(SETQ SS (SSGET))比用vlisp做选择集功能强大的多啊!
要不也可以ssget+vla-get-ActiveSelectionSet就可以了!
~几乎没用过vlisp做选择集~
 楼主| 发表于 2006-11-4 22:18:05 | 显示全部楼层
呵呵.也不是说被谁逼的啦.就是有的时候想写个全VLISP的程序时感觉力不从心而已.
发表于 2006-11-5 09:20:55 | 显示全部楼层
Vlisp是什么东东?Visuallisp吧?Vlisp貌视是基于Autolisp的一个编译系统,应该不存在写个全Vlisp的问题吧,难道Autolisp不能在Vlisp上运行?那我们每天都在干什么?
 楼主| 发表于 2006-11-5 13:50:32 | 显示全部楼层
兄弟.先看清楚我的主题.
我没说AUTOLISP不能在VL里运行.
我的意思是说VL里的变量都是VARIENT,SAFEARRAY之类的,操作起来很麻烦.
发表于 2007-2-11 18:50:02 | 显示全部楼层
是呀,有一个选择集变量
(setq ss1(ssget))
(setq ss2(ssget))
而这时我需要将SS1变为VBA选择就没有办法了。
要如何操作才能将SS1转换为VBA选择集呢?
vla-get-ActiveSelectionSet 肯定是不行了。
发表于 2007-2-11 23:24:01 | 显示全部楼层
AddItems 方法
添加一个或多个对象到指定选择集。
参阅 | 示例
语法
object.AddItems Items
Object
SelectionSet
使用该方法的对象。
Items
Variant[变体]
添加到选择集的对象数组。
说明
选定的对象如果原来就存在于选择集中会继续留在选择集中。要替换选择集中的对象、清除选择集,可使用 Clear 方法,然后再添加对象。
要从选择集中移除个别对象,可使用 RemoveItems 方法。
发表于 2007-2-15 11:38:08 | 显示全部楼层
如果选择集的东东很多,使用Additems会很慢,晕,“自动桌面”总搞些半调调,哈哈:),
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.495766 second(s), 45 queries , Gzip On.
