查看: 3652|回复: 21
[求助]:为什么图纸比例要避免出现"3"的倍数?
发表于 2006-11-5 01:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠
为什么装饰施工图纸的比例要避免出现"3"的倍数?比如1:30  1:150
发表于 2006-11-5 09:03:04 | 显示全部楼层
只要符合国标即可,没听说过限制。
发表于 2006-11-5 13:01:04 | 显示全部楼层
在用铅笔左图时是如此,CAD作图不必受此限。
发表于 2006-11-5 13:10:06 | 显示全部楼层
按照标准,是2.5的倍数吧。
发表于 2006-11-5 17:38:14 | 显示全部楼层
因为出了3的倍数就会出现循环小数了呀,本来就不精的图就更不精确了,不是吗?,在CAD里还好了,用手绘会很麻烦的。:)
发表于 2006-11-5 18:14:24 | 显示全部楼层
1:150这样的比例经常用啊
发表于 2006-11-6 19:10:48 | 显示全部楼层
我画图很少,但是也知道出现3的倍数后确实在有些时候很难搞定。主要是因为尺寸小时,又需要按非3的比例缩小尺寸,很麻烦!
所以我认为这是一个画图经验的问题,并不是规则限制的。
发表于 2006-11-6 19:27:06 | 显示全部楼层
1:30是装饰图里经常用的比例,特别是立面图。1:15  1:25  1:30   1:60   1:75  1:150  1:300均可采用
发表于 2006-11-6 20:17:06 | 显示全部楼层
手绘的时候计算麻烦,用计算机绘图无所谓,可能有人还延续原来的习惯。
发表于 2006-11-6 20:30:23 | 显示全部楼层
手绘也一样,可以用比例尺呀!
 楼主| 发表于 2006-11-8 16:41:04 | 显示全部楼层
感谢大家回帖,但是标准好多啊,大家平常都用什么比例呢
发表于 2006-11-8 21:03:45 | 显示全部楼层
工程图不知道怎么规定的,地形图和地籍图到是有规定应该按哪些比例出图的,那是分幅的需要,比如一幅1:10万的地形图它的下一级图就是分成四张1:5万的,一幅1:5万的它的下一级就是分成四张1:2.5万的,一幅1:2.5的它的下一级是分成四张1:1万的,一幅1:1万的它的下一级就是分成四张1:5千的,1:5000是地形图的最小分幅了。一张10万的地形图可以分成多少张1:5千的呢?4x4x4x4=256张
这样分下来是不是没有和(3)有关的,还是5倍和2倍的多,这样好计算,大家也习惯了
地籍图的分幅还可以分成1:1000的,当然做宗地图是按图纸大小决定了,没有规定
做工程图我想大家也是习惯于按1、2、2.5、5、10这样的吧
发表于 2006-11-9 12:29:33 | 显示全部楼层
根据不同的工程图而定
发表于 2006-11-10 21:24:03 | 显示全部楼层
怎样解决这个问题呢?
发表于 2006-11-10 22:37:44 | 显示全部楼层
好解决:最好不带小数。
随规程,规定多大比例就做多大。
随习惯,经常做多大的就做。
随领导,领导说做多大就做。
随纸张大小,能打多大图就做多大的
GMT+8, 2026-11-3 01:54 , Processed in 1.042298 second(s), 60 queries , Gzip On.
