查看: 1701|回复: 8
[求助]:3dmax6.0的安装问题
发表于 2006-11-5 03:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人装了个3Dmax6.0,因为别人要我装一次给他看,于是我卸载了.但问题来了,我装了很多次都不成功,要么就是装好了后,但进去注册的时候却注册不了!我都把注册表清理了,但还是不行,真不知是怎么回事!我听有些人说,"3D是这样的,装了一次就不能再装了,但我觉得还是不太可能吧.
我知道重装系统肯定可以,但不想这样,因为我已经已经ghost了一份所有软件都安装好的,可惜的是就这个3D没装在C盘,郁闷啊,请教高手了!!!*-*3
发表于 2006-11-5 09:45:15 | 显示全部楼层
是的,我的也遇过!老注册不了!]
下个MAX8安装就没问题了!
http://www.51ct.cn/downinfo/1402.html
很快的!300KB/S
我现在就用它!绿色版的!
 楼主| 发表于 2006-11-5 13:52:56 | 显示全部楼层
但我都用惯了6.0了,还是想用它.
发表于 2006-11-8 17:29:19 | 显示全部楼层
把注册表里有关3DMAX的项都删了吧,重启再装
 楼主| 发表于 2006-11-8 21:56:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位仁兄!我都用优化大师删了,而且我在"运行"里进注册表里也看不到有关3D的选项,可能是小弟不懂吧,麻烦你说具体点,感激不尽!
发表于 2006-11-15 21:19:42 | 显示全部楼层
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\3dsmax
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\C07ft5Y\3dsmax
 楼主| 发表于 2006-11-26 02:41:30 | 显示全部楼层
mmlxr你好!
我按你的方法又重新装了好多次,但还是不行啊,真不知是怎么回事啊!能不能给个QQ号码我,我在QQ里直接问你,这样方便点,谢了!
发表于 2006-11-26 13:30:41 | 显示全部楼层
注册码是通过注册机获得的? 那样的话就可能获得的注册码位数不够,当然就注册不了的。我的曾经是这样。
 楼主| 发表于 2006-11-26 15:22:01 | 显示全部楼层
但为什么我第一次装的时候就可以,并且在其它机上装又可以,可就是偏偏在我这台曾经装过,的电脑然后卸载就装不了呢?我知道,如果我重装系统的话肯定可以装的.
那请问楼上这位仁兄,你后来是怎样做的呢?
GMT+8, 2026-11-3 02:18 , Processed in 0.501200 second(s), 47 queries , Gzip On.
