查看: 737|回复: 7
[求助]:各位前辈帮帮忙
发表于 2003-6-3 09:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚用天正5,为什么我画的图在晒图的时候里面的文字都见不到了
发表于 2003-6-3 18:35:28 | 显示全部楼层
再详细点!
发表于 2003-6-3 21:36:21 | 显示全部楼层
应该是打的图文字没有了吧?如果是晒的没有了,你就需要询问晒图器的销售商了,呵呵~~~
如果是打的图没有文字,我想你是用了单行文字吧,那就属于天正对象了,所以别人要想阅读你的图纸要么装天正,要么装天正插件(天正网站有的下),要么另存旧版。
发表于 2003-6-3 21:45:23 | 显示全部楼层
是不是用灰度色打印的太淡了,所以晒不出来?改用黑色打印
 楼主| 发表于 2003-6-8 10:01:30 | 显示全部楼层
我是用天正的符号标注里的图名标注和索引图名,结果晒出来都是空白的,搞死我了
晒了两次,白白浪费了好多钱
谢谢各们的指导
发表于 2003-6-8 12:53:39 | 显示全部楼层
如果底图上没有字,你晒的蓝图上肯定没有字。
    底图上没有字是不是你出图的电脑上没有安装天正。
如果底图上有字而晒不出来,有可能字的颜色太淡了,在图层里修改为黑白色出图试试。
或者就是晒图仪器 的问题了。
发表于 2003-6-9 09:27:58 | 显示全部楼层
改用黑色打印
发表于 2003-6-9 09:50:34 | 显示全部楼层
这个主要是CAD的问题!!0号图层的内容经常会打不出来!!建议以后每次一开始就把0图层删掉!!1
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.669527 second(s), 46 queries , Gzip On.
