查看: 1194|回复: 9
[求助]:紧急求助:怎样一次性查出指定图层里同种对象的坐标值?
发表于 2006-11-7 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家、大虾、高手、版主:本人今日遇到难题了。
我是搞地质的,但是我们单位的数字化程度不高,一直用CAD作图,没有使用GIS系统。我们在野外填图的时候,也就没有使用GPS之类的精确定点设备,只是凭眼睛看看差不多在地图上用铅笔随便点的。现在有一张图,我们手工在上面点了300多个地质点,整张图我已经用CAD清绘好了,当然上面的点也是看看差不多随便点上去的。
现在的问题是:经省国土资源厅专家检查,认为我们这样做不行,所有的地质点一定要有坐标值才行。也就是说我必须把图上地质点的坐标全部读出来。一个个读太麻烦了啊,有没有什么办法能够一次把这些点的坐标值读出来,并存为文本文件?当然,这些点是在同一个图层里的,均为1mm直径的圆形对象。
发表于 2006-11-7 11:41:43 | 显示全部楼层
;;;圆心坐标写出到文本文件
(defun c:test1 ()
  ;(CMDLA0)
  (setq ffn (getfiled "\n保存的坐标文件" "坐标" "txt" 1)
ff  (open ffn "w")
ss  (ssget '((0 . "CIRCLE")))
i   -1
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq pt (dxf 10 (entget s1))
   tx (strcat (rtos (car pt) 2 3)
       (rtos (cadr pt) 2 3)
       (rtos (caddr pt) 2 3)
    (write-line tx ff)
  (close ff)
  (princ (strcat "\n 坐标写至=>" ffn))
  ;(CMDLA1)
  (princ)
(defun dxf (code elist) (cdr (assoc code elist)))
注:若为点的话,将 ss  (ssget '((0 . "CIRCLE")))
改为: ss  (ssget '((0 . "POINT")))
 楼主| 发表于 2006-11-7 12:54:40 | 显示全部楼层
楼上的长老:以上代码怎么用啊?本人虽不是超级菜鸟,但是二次开发的玩意儿从来都不懂,一直都是用现成的。
刚才试了一下,把上面的代码保存为zb.lsp文件,然后在CAD中加载,CAD命令行中立刻出现“选择对象”字样。但当我选择一个圆形对象并回车后,出现的还是“选择对象”字样,再回车,则什么也没有了。请教具体应用方法,多有感谢了!
发表于 2006-11-7 13:20:55 | 显示全部楼层
是保存在自己cad 那个编程的程序里保存么  具体怎样用呀! 请指教!
 楼主| 发表于 2006-11-7 13:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一个问题:加载后,在命令行中输入“zb”没有什么反应啊,提示“未知命令”。
发表于 2006-11-7 14:17:16 | 显示全部楼层
启动命令为:test1
当然也可以改为zb:将第2行(defun c:test1 ()
改为:(defun c:zb (),即可
这个程序根据纵坐标的大小输出(即Y坐标小的在前面),读取小数点的位数由CAD的单位定。
这个程序支持框选,也可以单选,选择结束后回车即生成文本文件:坐标.txt
 楼主| 发表于 2006-11-7 20:08:53 | 显示全部楼层
果然如此,非常感谢!!!
发表于 2006-12-1 17:35:49 | 显示全部楼层
好办法,我也正要这个功能呢,但由于本人较菜,能做个安装文件就好了,谢谢
 楼主| 发表于 2006-12-1 18:27:41 | 显示全部楼层
经多次检验,这个方法有个问题:即输出的坐标并非如长老说的“根据纵坐标的大小输出(即Y坐标小的在前面)”,而是没有任何规律的一堆坐标。只能把它们粘贴到EXCEL表格中再次排序才行。希望aichong 长老能再次不吝赐教,再次感谢!
发表于 2006-12-1 22:32:53 | 显示全部楼层
呵呵,这个不是我写的,我也不知道怎么修改。
GMT+8, 2026-10-20 03:21 , Processed in 0.465467 second(s), 52 queries , Gzip On.
