查看: 1207|回复: 2
[原创]:删除图形文件中所有长度为0的直线实体的程序
发表于 2006-11-8 21:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以ACAD2007为例,加载方法,假定ACAD2007安装在C:\Program files\ACAD2007\
则用计事本打开C:\Program files\ACAD2007\SUPPORT\ACAD2007DOC.LSP
找到以下语句:
;;;===== AutoLoad LISP Applications =====
;  Set help for those apps with a command line interface
(setfunhelp "c:gotourl" "" "gotourl")
(autoload "edge"  '("edge"))
(setfunhelp "C:edge" "" "edge")
在其后加入
(autoload "e0"  '("e0"))
保存。启动ACAD,打开需要清理的图形文件,在命令提示行键入:“e0”即可进行清理。
特别说明:
上述方法适用于R12以后各版本加载Lisp程序。
只是相应的Lisp程序文件名随版本有变化。
R12——ACADR12.LSP
R13——ACADR13.LSP
R14——ACADR14.LSP
200?——ACAD200?DOC.LSP
此方法是动态加载Lisp程序,只有当其提供的命令被调用到时才加载。程序中加载语句的通用格式为:
(autoload "被加载的Lisp程序文件名,不带扩展名"  '("Lisp文件所定义的命令名"))
发表于 2006-11-9 14:55:48 | 显示全部楼层
请教:长度为0的直线实体是怎么产生的?
高手请作答!
 楼主| 发表于 2006-11-9 18:43:37 | 显示全部楼层
不好的作图习惯会导致长度为零的线段.
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.516750 second(s), 36 queries , Gzip On.
