查看: 1803|回复: 5
[求助]:现在砖混结构楼屋面板用III级钢吗?
发表于 2006-11-9 08:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为了满足甲方对含钢率的要求,六七层砖混结构楼屋面板可以用III级钢吗?可以用C20混凝土吗?
哪位大侠能告诉我,多谢了。
发表于 2006-11-22 20:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般不用,有二级就够用了.除非你跨度非常大
发表于 2006-11-27 16:13:24 | 显示全部楼层
我正常不用的,我们这里也有人用的,现浇板混凝土用C20比较多
发表于 2006-12-16 20:27:15 | 显示全部楼层
我也想知道!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-12-16 20:36:50 | 显示全部楼层
可以用呀,可以节约钢筋用量呀,我已是经常使用的
发表于 2007-1-3 11:57:49 | 显示全部楼层
按(GB50010-2002第9.5.1)最小配筋率(0.2和45ft/fy中的较大值)计算
当混凝土C20时:
45ft/fy=45x1.1/210=0.2357  (0.2-0.2357=-0.0357)
45ft/fy=45x1.1/300=0.1650      (0.2-0.1650= 0.0350)
45ft/fy=45x1.1/360=0.1375      (0.2-0.1375= 0.0625)
当混凝土C25时:
45ft/fy=45x1.27/210=0.2721    (0.2-0.2721=-0.0721)
45ft/fy=45x1.27/300=0.1905    (0.2-0.1905= 0.0095)
45ft/fy=45x1.27/300=0.1588    (0.2-0.1588= 0.0412)
当混凝土C30时:
45ft/fy=45x1.43/210=0.3064   (0.2-0.3064=-0.1064)
45ft/fy=45x1.43/300=0.2145   (0.2-0.2145=-0.0145)
45ft/fy=45x1.43/300=0.1788   (0.2-0.1588= 0.0212)
由以上计算结果分析可知:
当混凝土为C20时用一级和二级钢区别不大。
当混凝土为C25和C30时用二级钢较省。
这只是简单地从配筋率的角度出发来对待这个问题,当然还有挠度问题及材料的价差等因素影响配筋率。所以,不能简单的认为用强度高的钢料就省材料,一定要具体问题具体分析!
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.287050 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
