查看: 1116|回复: 4
[求助] [求助]:如何作“预演”
发表于 2003-6-3 12:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想先预演看看效果,修改一些参数后再生成图形。
要做到这种效果,思路是怎样的?
发表于 2003-6-3 14:36:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何作“预演”
最初由 CFXQM 发布
[B]想先预演看看效果,修改一些参数后再生成图形。
要做到这种效果,思路是怎样的? [/B]
想预演什么效果????
 楼主| 发表于 2003-6-3 14:54:03 | 显示全部楼层
比如说理正的自动布灯,或是HATCH的预演。是否要先生成一次,并且记住生成物体的标志,修改参数时依标志擦除全部物体,然后重新生成?
发表于 2003-6-3 15:14:29 | 显示全部楼层
最初由 CFXQM 发布
[B]比如说理正的自动布灯,或是HATCH的预演。是否要先生成一次,并且记住生成物体的标志,修改参数时依标志擦除全部物体,然后重新生成? [/B]
正常画,画之前设置下UNDO标志,预演后,用UNDO命令恢复到标志的地方。
 楼主| 发表于 2003-6-3 15:39:19 | 显示全部楼层
明白,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.472844 second(s), 38 queries , Gzip On.
