查看: 1051|回复: 6
[求助]:中心线的问题
发表于 2006-11-9 15:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在图纸上画中心线,总是显示直线呀?
发表于 2006-11-9 15:46:50 | 显示全部楼层
用ltscale这个命令设置一下。
 楼主| 发表于 2006-11-9 15:52:05 | 显示全部楼层
我刚学画图,能不能说的详细一点点。
能不能说说原因呀!
就是现在在0图层上画图,明明选了center,他也这么显示的,
但图纸上那条线就是直线,怎么也改不过来!
谢谢啦!
发表于 2006-11-9 16:19:10 | 显示全部楼层
原因:
1、所画线段太短,不能显示。
2、线型比例LTSCALE设置不当,不能正确显示。
 楼主| 发表于 2006-11-9 16:31:53 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-11-9 20:53:16 | 显示全部楼层
你在命令行输入LTSCALE,然后他会提示你输入一个线性比例,你就自己试试,默认值是1,你试试取0.5,或者更大对比下效果久好了,这个参数控制线的显示比例吧,比如虚线等等
发表于 2006-11-10 22:26:04 | 显示全部楼层
双击一下中心线,在特性窗口中设置一下线型比例[/COLOR]!
GMT+8, 2026-10-19 08:10 , Processed in 0.416611 second(s), 42 queries , Gzip On.
