查看: 995|回复: 10
[求助]:钢筋砼框架基础预留的问题
发表于 2003-6-3 13:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一栋6000平方米左右的6层钢筋砼框架结构,为内廊式的标准间客房招待所。业主要求不一次性施工完,预留4个开间,现在建筑用双柱伸缩缝将建筑物分为一大一小两部分,要求结构处理基础预留的问题,请问各位大虾,伸缩缝处双柱基础如何处理比较好,如何考虑预留以及分期施工的沉降不均等问题。(该场地地质情况不是很好,需要换填处理,我准备采用柱下条形基础,即弹性地基梁,地基承载力特征值按200KPa。)先谢过大家!
发表于 2003-6-4 16:25:33 | 显示全部楼层
你说的双柱位置是不是基础预留位置。如果是,可采用以下方式:
1。基础设计按整体考虑。
2。基础施工缝甩在暂时不建的建筑首跨1/3处。
3。双柱中暂时不建一侧的柱子仅浇注至标高1。000m处。
4。接建时,凿除已施工基础(首跨1/3位置)800宽混凝土,以便接筋。且利用此800宽度作为新建部分的沉降后浇带。待接建主体完工两个月后,再用微膨胀混凝土浇注。
5。凿除已施工柱子(双柱中暂时不建一侧的柱子)1m高混凝土,接筋后施工。
另外,需在接建凿除的混凝土最好采用低标号混凝土(C15),以方便施工。
不知这么说你清楚否。其实思路很简单,就是解决不均匀沉降问题。采用的方式类似于高层与群房之间施工时设置的沉降后浇带。
发表于 2003-6-4 22:17:08 | 显示全部楼层
我应该能理解你的意思,你是通过后浇带解决分期施工的不均匀沉降问题,应该有作用。
但沉降缝设置一般标准有一条“分期施工房屋”,是否最好用沉降缝处理?双柱在基础处断开较为合理,即一、二期从上至下用沉降缝完全分开。问题是两部分在双柱两边跨都不能挑(建筑要求),请教基础如何处理较合理?
发表于 2003-6-5 09:25:44 | 显示全部楼层
你说的“两部分在双柱两边跨都不能挑(建筑要求)”给结构造成的结果就是基础是无法完全分开的。因为双柱间距仅有10~15CM,对条形基础来说,基础完全分开会造成基础整体偏心。
因此,设计上无法解决的问题只好采用得当的处理施工循序的方式来达到要求,而且从理论上也可解释的通。
发表于 2003-6-5 22:27:05 | 显示全部楼层
谢谢你的分析。我想再问一下:二期部分基础用地梁直接挑起上部六层的柱(挑梁端部集中力1500KN左右),可行性如何?有没那位大虾有过类似经验?请教请教!
发表于 2003-6-6 10:19:55 | 显示全部楼层
应该是有可能性,但基础内的挑梁支撑柱与先建边柱的距离大约要2。5~3m左右,“挑梁端部集中力1500KN左右”,会造成挑梁的配筋及截面很大。尤其截面高度问题,为保证基础完全脱揩,挑梁断头与先建边柱基础上下要有一定的距离,会造成基础埋深加大。不过,可以按你说的方式试算一下。
另外,地基持力层是不是较深才要回填处理。如果回填深度不是太大(<600),不如直接加大基础埋深,也可解决我上面说的问题。
发表于 2003-6-6 10:36:29 | 显示全部楼层
这里好心人真多呀
这个论坛的好心人真多呀,可惜我是外行,帮不到大家,给大家鼓劲吧。
:7   :7   :7   :7   :7   :7
发表于 2003-6-7 13:57:44 | 显示全部楼层
好心人真多,我就没有人帮助。
发表于 2003-6-9 23:26:14 | 显示全部楼层
我是想用柱下条基(弹性地基梁)端部留大概1.5m作成挑梁(一期边条基宽2.1m),不知有谁计算过?按反梁算?挑梁部分呢?PKPM好象没办法:(
发表于 2003-6-12 21:33:55 | 显示全部楼层
我认为采用桩基比较好,沉降小.
发表于 2003-6-15 11:02:54 | 显示全部楼层
可是要用机械钻孔桩,成本太高!
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.555267 second(s), 52 queries , Gzip On.
