查看: 1176|回复: 4
[建议]:赤手空拳破解XP管理员密码
发表于 2006-11-10 07:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 在使用电脑的过程中,不小心将系统管理员的密码忘记了,你如何处理?在此向大家介绍一种仅需一张Windows XP 安装光盘,就可以赤手空拳破解Windows XP管理员密码的方法:
   第一步:将系统设为光盘启动,并放入光盘。当出现第一个选择界面后按回车,出现第二个选择界面后按“R”键开始修复安装,随后安装程序会检查磁盘并开始复制文件。文件复制完成后,系统将自动重启。
   第二步:重启后,系统会进入图形化的安装界面。注意,此时应密切注视安装界面的左下部,一旦出现“正在安装设备”进度条时,立即按下组合键“Shift+F10”。接着会出现意想不到的事情——一个命令提示符窗口出现在了我们面前。这是破解密码的关键所在!
   第三步:在命令提示符窗口中输入“Lusrmgr.msc”并回车,打开“本地用户和组”管理工具。点击左侧的“用户”,然后在右击右侧的管理员帐户,选择“设置密码”。此时会弹出一个警告窗口。大意是说修改密码后,系统中的某些信息将变得不可访问。这里主要是指用EFS加密过的文件。因此,如果系统中有使用了EFS加密的文件,并且此前未曾导出证书,则修改后这些文件将无法访问。如果有这种文件,我们就不用理会他,直接单击“继续”,然后输入新密码,并单击“确定”。然后关闭“本地用户和组”和命令提示窗口,并继续完成修复安装。完成安装后,系统管理员帐户就重新“激活”了。
发表于 2006-11-10 09:03:06 | 显示全部楼层
既然是需要XP的安装光盘,就不算是赤手空拳啦
发表于 2006-11-10 16:42:51 | 显示全部楼层
厉害,会教坏好多人的
发表于 2006-11-11 10:34:36 | 显示全部楼层
也要光盘嘛,现在有一些系统都自带破解密码的了!什么都不用的
发表于 2006-11-12 13:07:19 | 显示全部楼层
这算差不多了的,深山红叶工具箱也提供修改密码功能,如果什么工具都不让用,总不能用拳头逼着管理员说出他设置的秘密吧?
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.609766 second(s), 39 queries , Gzip On.
