查看: 1619|回复: 3
[求助]:能将系统族坡道变为楼板或屋顶吗?
发表于 2006-11-10 20:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在rv中,很容易建立曲线的坡道,现在我要这种形状的屋顶,可以改变系统族吗?或者有其他的办法吗?
发表于 2006-11-17 22:42:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能将系统族坡道变为楼板或屋顶吗?
最初由 爱建筑 发布
[B]在rv中,很容易建立曲线的坡道,现在我要这种形状的屋顶,可以改变系统族吗?或者有其他的办法吗? [/B]
REVIT 中,系统族是不能修改的。只能修改其参数来创建新的类型。
如果想实现曲线形式的屋顶的话, 可以使用“建模-创建”命令创建“内建族” 。在“族类别和族参数”中选择族类别为“屋顶”。
当然了,我们还可以在常规模型或体量族中的 NURB 表面上创建屋顶。 创建常规模型或体量族时,可以导入包含 NURB 表面的 DWG 或 SAT 文件。 保存族之后,请使用“面屋顶”命令将屋顶放置在 NURB 表面上。这样的话,我们可以创建一些异性的屋顶。
发表于 2006-11-21 14:17:58 | 显示全部楼层
2楼楼主回答得非常精彩.
发表于 2006-12-4 14:08:47 | 显示全部楼层
看来RV的用户做得越来越精了
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.378999 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
