查看: 837|回复: 0
[求助]:用EXCEL输入坐标发能一次画出两根不相连的样条曲线吗?
发表于 2006-11-10 21:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次看了用EXCEL输入坐标的方法来绘制CAD中的曲线,但实际中往往不是只有一条曲线,如果有几条曲线的话是不是一定要一条曲线复制一次坐标呢,有没有什么方法是可以复制一次就直接绘制出几条曲线呢?当然这几条曲线是不相连的,不知道有没有高手可以解决哦?我试过了直线段是可以的,圆弧和多段线也是可以,就是样条曲线命令不能连起来,为什么呢?
GMT+8, 2026-10-19 08:11 , Processed in 0.404600 second(s), 32 queries , Gzip On.
