查看: 4130|回复: 19
[求助]:如何隔行求和?
发表于 2006-11-11 08:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多列的表格中,要隔行求和,一列一列相加,很麻烦还容易出错,有什么简单公式吗?谢谢
发表于 2006-11-11 10:35:37 | 显示全部楼层
分2次不就行了?SUM
发表于 2006-11-11 16:58:00 | 显示全部楼层
给你一个多重选择。
假设欲求a1:a10单元格的奇数行之和,公式为:=SUMPRODUCT((MOD(ROW(A1:A10),2)=1)*A1:A10),也可以是:=SUMPRODUCT((MOD($A$1:$A$10,2)=1)*($A$1:$A$10)),或者用数组公式:{=SUM((MOD(ROW(A1:A10),2)=1)*(A1:A10))}。
同理,欲求a1:a10单元格的偶数行之和,公式为:=SUMPRODUCT((MOD(ROW(A1:A10),2)=0)*A1:A10),或=SUMPRODUCT((MOD($A$1:$A$10,2)=0)*($A$1:$A$10)),亦或数组公式:{=SUM((MOD(ROW(A1:A10),2)=0)*(A1:A10))}。
如果欲求被3整除的行之和,则公式为:=SUM(IF(MOD(ROW($A$1:$A$10),3)=0,$A$1:$A$10))。
再扩展一步,如果欲求a1:d1奇数列之和,则公式为数组公式:{=SUM((MOD(COLUMN($A1:$D1),2)=1)*$A1:$D1)},或:=SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(A1:D1),2)=1)*A1:D1)。
想必偶数列之和就不必罗列了吧,感兴趣的朋友可以自行完成。
 楼主| 发表于 2006-11-12 07:35:26 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-11-13 15:02:50 | 显示全部楼层
能否将SUMPRODUCT函数的用法详细说明一下,谢谢。
发表于 2006-11-14 15:58:02 | 显示全部楼层
感谢3楼分享
发表于 2006-11-17 11:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-17 12:16:10 | 显示全部楼层
约搞月复杂,我平时用SUM随意怎样合计都行,number1中可以是一个单元格,也可以是区域,要各行?在number2中继续呀!还有number3、number4…………,怎样合计都方便
 楼主| 发表于 2006-11-19 07:34:00 | 显示全部楼层
六楼,举个例子让我们长点见识嘛.
发表于 2006-11-19 09:59:10 | 显示全部楼层
8楼而非6楼
 楼主| 发表于 2006-11-20 08:54:01 | 显示全部楼层
哦,,就是.
发表于 2006-11-30 17:39:57 | 显示全部楼层
五楼:SUMPRODUCT
在给定的几组数组中,将数组间对应的元素相乘,并返回乘积之和。
语法
SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...)
Array1, array2, array3, ... 为 2 到 30 个数组,其相应元素需要进行相乘并求和。
说明
数组参数必须具有相同的维数,否则,函数 SUMPRODUCT 将返回错误值 #VALUE!。
函数 SUMPRODUCT 将非数值型的数组元素作为 0 处理。
A B C D
3 4 2 7
8 6 6 7
1 9 5 3
公式 说明(结果)
=SUMPRODUCT(A2:B4, C2:D4) 两个数组的所有元素对应相乘,然后把乘积相加,即 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3。(156)
说明
上例所返回的乘积之和,与以数组形式输入的公式 SUM(A2:B4*C2:D4) 的计算结果相同。使用数组公式可以为类似于 SUMPRODUCT 函数的计算提供更通用的解法。例如,使用公式 =SUM(A2:B4^2) 并按 Ctrl+Shift+Enter 可以计算 A2:B4 中所有元素的平方和。
发表于 2006-12-11 15:48:33 | 显示全部楼层
都是强人做的嘛!!强!!
发表于 2006-12-12 15:37:27 | 显示全部楼层
谢谢了,又学到了一招
发表于 2007-1-4 18:18:52 | 显示全部楼层
呵呵,又张见识了,真实学无止境,谢谢楼主的经验,祝新年愉快
GMT+8, 2026-11-22 11:25 , Processed in 0.358094 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
