查看: 3538|回复: 18
[求助]:尋求角椎體畫法
发表于 2006-11-12 00:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手
請教一下,小女子畫RV遇到困難
量體說明如下:
1、圖形類似圓錐體(但實際上並非)
2、下底水平,圓大小210cm
3、上頂圓大小150cm
4、上頂要頃斜水平線41度
5、於是上頂變成橢圓,但是平面上還是要維持圓150cm
6、上頂與下底的圓心為同一點
7、最高點與水平面217.7cm
上頂就有點像女孩子的口紅是一個斜切面
因為我不會貼圖
無法貼出用手繪製的圖面給大家參考
要是大家有時間可以幫我,真是太感激
謝謝
发表于 2006-11-12 13:39:04 | 显示全部楼层
用画法几何求出这个体形的锥体高度,在RV里做这样一个锥体,然后用掏空体量再去掉多余部分
 楼主| 发表于 2006-11-13 21:11:58 | 显示全部楼层
HSZT71 你好
但是這個圖案並不是角錐的
掏空的方式我也試過還是有困難
我PO圖面請大家在幫我試試看好嗎
謝謝
发表于 2006-11-14 19:44:09 | 显示全部楼层
关键你要先求出类圆锥体的上顶点,应该比下圆心稍偏左.
发表于 2006-11-14 20:31:14 | 显示全部楼层
仔细看了一下这不是个标准的圆台。
感觉在RV里不能用放样工具做出实体来,不过可以用规则幕墙系统来做。
发表于 2006-11-14 22:07:05 | 显示全部楼层
再来
发表于 2006-11-15 01:36:49 | 显示全部楼层
直接用RV的建模工具也能建出来.不过要用一次剪切才行.以下是我在体量里用实体旋转和空心拉伸做的.
发表于 2006-11-15 07:58:31 | 显示全部楼层
最初由 omnii 发布
[B]直接用RV的建模工具也能建出来.不过要用一次剪切才行.以下是我在体量里用实体旋转和空心拉伸做的. [/B]
楼主的题目不是这样的,我开始也以为是你这样的实体,但看看你的这个模型的平面视图,顶面是不是和底面一样是个同心圆?一个斜面切圆锥的顶面应该是个不对称的椭圆。
 楼主| 发表于 2006-11-15 10:50:28 | 显示全部楼层
Q_Q...好感動~先謝謝大家的協助
我利用海餅干的建議
畫了一個類似幾乎像了的圖案
但是還是沒有辦法像hszt71做的那麼準確
我想我會參考 hszt71 做做看
但是.....我還沒有學會用維幕牆的指令阿~~加油~加油~
发表于 2006-11-15 12:23:29 | 显示全部楼层
我并没有做圆锥啊.做一个上下同圆心的圆台再切不行么?
发表于 2006-11-15 12:33:25 | 显示全部楼层
最初由 omnii 发布
[B]我并没有做圆锥啊.做一个上下同圆心的圆台再切不行么? [/B]
圆锥、圆台切都是一样,截面的平面投影都不会是一个正圆
 楼主| 发表于 2006-11-15 12:55:32 | 显示全部楼层
恩~這個問題好像已經快要變成數學題目了
圓椎、圓台(如OMNII)、傾斜的圓椎(如我貼圖)我都試過了
但是實際上他都會變成橢圓(真是奧妙阿)
我做的圖型,長軸與短軸差了1cm
发表于 2006-11-15 13:02:23 | 显示全部楼层
RV不支持两个不平行的面之间的融合放样,否则就很容易解决了。而规则幕墙系统则可以,不过他做的是面,而不是实体模型。
发表于 2006-11-15 14:39:30 | 显示全部楼层
那目前我还无法想到更好的方法了.只有采用hszt的方式.
发表于 2006-11-15 14:50:00 | 显示全部楼层
估计用实体剪裁应该能够满足要求。
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.470831 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
