查看: 1444|回复: 11
[求助]:后砌隔墙的裂缝问题
发表于 2003-6-3 14:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场情况:在框架(框剪)结构中,后砌隔墙抹灰粉刷后,经过季节变化,经常在与梁、柱、墙交接的部位出现温度裂缝。为修补裂缝返工量很大,且修不胜修。
施工情况:后砌墙采用混凝土空心砌块,在抹灰前在与梁、柱、墙交接的部位挂钢丝网
请各位说说象这种裂缝具体采用何种后砌墙材料及施工方法才能有效防治。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:是个普遍问题,希望听听大家的建议</b></font><font color=red><b></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by f.f</i></font>
发表于 2003-6-3 23:13:43 | 显示全部楼层
好办法确实不多,我们的做法是一般加船用钢丝网(性能比较好一点),施工时再细致一点
发表于 2003-6-4 14:30:48 | 显示全部楼层
我通常是这样处理的:
1。在混凝土柱之中每500mm预留2根直径6的钢筋,锚入墙体的长度大于1000mm,或用后植钢筋法也可以。
2。砌体砌筑好后,等材料水分干的差不多(三五天左右),再在砌体与框架柱交接处双面布钢筋网片,宽度400mm,用钉子固定好后就可以开始抹灰了。
发表于 2003-6-4 20:15:12 | 显示全部楼层
我有一个工程也是按平常加挂钢丝网,但还是有裂缝,现正在补,甲方监理说是施工队的问题。
发表于 2003-6-4 22:44:39 | 显示全部楼层
我做的填充墙好象裂缝还好,做法和3楼的差不多。只碰到过一次一栋教学楼底层墙体开裂,据分析是回填未按要求所至。
发表于 2003-6-4 23:38:48 | 显示全部楼层
最初由 alexis 发布
[B]我做的填充墙好象裂缝还好,做法和3楼的差不多。只碰到过一次一栋教学楼底层墙体开裂,据分析是回填未按要求所至。 [/B]
你所言的问题是沉降引起的,与所讨论的问题不同。
就所讨论的问题,我觉得楼方所说的办法,已是我所能想的最妥善的处理了。采用混凝土砌块,与混凝土构件材质相同,减少温度影响下的变形差异;采用钢丝网粉刷是弥补表面裂缝的最好办法。
不知各位还有什么高招。
 楼主| 发表于 2003-6-5 18:46:43 | 显示全部楼层
这两天和工地的施工人员和监理谈了谈关于后砌墙裂缝的问题,有些心得,算抛砖引玉吧。
在沉降正常的情况下引起这种裂缝的原因大约如下:其一,墙体砌筑时,最后的斜槎砖砌筑时机不好(与整个墙体一块砌完)。其二,就是两种材质不尽相同,即膨胀系数不同。其三,面层的延性不好。
针对其原因我打算采用以下方式在下个工程实验,望大家批评指正:
1。砌体材料仍采用混凝土空心砌块。
2。墙体砌筑时先砌筑斜槎砖以下部分,要求施工队在10天后(已砌砌体的自重变形完成)砌斜槎砖。
3。抹底灰前在与梁、柱、墙交接的部位挂钢丝网,罩底灰。
4。再次在梁、柱、墙交接的部位挂钢丝网,罩第二层灰。或在罩第二层灰内加入18 MM长尼龙纤维(每立方加0。6kg尼龙纤维,1CM每平米砂浆加入尼龙纤维增加造价3元)。
发表于 2003-6-5 20:35:40 | 显示全部楼层
厚砌墙中设置构造柱,然后在后砌墙中每500设2根8的钢筋。
发表于 2003-6-5 22:59:40 | 显示全部楼层
最初由 028029 发布
[B]厚砌墙中设置构造柱,然后在后砌墙中每500设2根8的钢筋。 [/B]
施工麻烦且增加造价啊
发表于 2003-6-6 23:06:24 | 显示全部楼层
我想如果有能够和砂浆粘结良好的纤维布,其效果应该回好一点
发表于 2003-6-7 11:36:36 | 显示全部楼层
后砌隔墙,现在以有标准图。
发表于 2003-6-9 20:29:43 | 显示全部楼层
钢丝网肯定要加的,现在我们还要求隔墙沿高加两道小圈梁,12X墙厚,施工时效果不错!
GMT+8, 2026-11-4 22:37 , Processed in 0.478518 second(s), 54 queries , Gzip On.
