查看: 2239|回复: 10
[已解决] [求助]:如何取得曲线上任意两点间沿该曲线长度(已解决)、中点及中点处切线(或法线
发表于 2006-11-13 10:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一曲线和该曲线上任意两点,请问,如何取得这两点间沿该曲线的长度?
谢谢!
发表于 2006-11-13 12:41:41 | 显示全部楼层
参考vlax部分有关曲线 的函数。
发表于 2006-11-13 14:19:44 | 显示全部楼层
能不能有哪位高手编个程序,我也需要这样的,我现在只能通过修剪得到
 楼主| 发表于 2006-11-13 14:43:03 | 显示全部楼层
最初由 oyxx_1023 发布
[B]参考vlax部分有关曲线 的函数。 [/B]
已知用这些函数可以获得曲线的全长
发表于 2006-11-13 14:44:41 | 显示全部楼层
一位高手编写的,很不错
;测量曲线上两点间的路程长度.
(defun C:Mea2 (/ entName1 entName1 Pt1 Pt2 xLen)
(vl-load-com)
(setq entName1 (car (entsel "\n选择曲线: "))
pt1 (getpoint "\n指定测量起点: ")
pt2 (getpoint pt1 "\n指定测量终点: ")
xLen (abs (- (vlax-curve-getDistAtPoint entName1 pt1)
(vlax-curve-getDistAtPoint entName1 pt2)))
(princ (strcat "\n*** 两点间曲线长度=" (rtos xLen 2)))
(prin1)
 楼主| 发表于 2006-11-13 15:07:36 | 显示全部楼层
最初由 qrs 发布
[B]一位高手编写的,很不错
;测量曲线上两点间的路程长度.
(vl-load-com)
... [/B]
真是及时雨,太感谢qrs了,
再问一个类似的问题:已知一曲线和该曲线上任意两点,如何取得这两点间在该曲线上的中点及中点处切线(或法线)的角度?
发表于 2006-11-15 11:23:01 | 显示全部楼层
一位高手编写的,很不错
;测量曲线上两点间的路程长度.
(vl-load-com)
(prin1)
这个程序在r14里面无法运行,是不是r14和2004有不同?
发表于 2006-11-15 12:48:39 | 显示全部楼层
这个程序确实不错,还能取得由直线和圆弧组成的多段线的长度,正是我需要的,太谢谢了!
发表于 2006-11-15 14:14:00 | 显示全部楼层
7楼,这个程序在r14里面无法运行,何不安装一个2004或者2006??
 楼主| 发表于 2006-11-16 20:21:31 | 显示全部楼层
怎么没人解答这个问题:已知一曲线和该曲线上任意两点,如何取得这两点间在该曲线上的中点及中点处切线(或法线)的角度?
发表于 2007-8-15 02:40:45 | 显示全部楼层
(vlax-ename->vla-object (ssname SS 0))
            (setq PT2 (vlax-curve-getclosestpointto OBJ PT1))
      (setq LST (vlax-curve-getfirstderiv     OBJ
                          (vlax-curve-getparamatpoint
                              OBJ
                              PT2
GMT+8, 2026-10-19 00:33 , Processed in 0.534841 second(s), 51 queries , Gzip On.
