查看: 1014|回复: 1
[下载]:autocad文件转换成PKPM文件
发表于 2006-11-13 19:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad文件转换成PKPM文件~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-11-13 19:19:38 | 显示全部楼层
转图最新修改
2004-07-23
1.        增加对于网格线有重复和重叠的判断处理。
2004-07-22
1.        转图时,当为多个楼层组合时有时会出现标准层混乱的错误已修改。
2.        底层标高没能正确传递的错误,已改正。
2004-07-19
1.        当墙梁重合时,自动生成轴线时避免生成两次轴线。
2004-07-15
1.        轴线延伸时,增加对其方向上其它轴线是否与其相连的判断,否则会出现网格重复。
2.        标准层切换时,不能正常切换(总显示当前标准层)的错误已改正。
2004-07-14
1.        对于墙垛生成洞口时的如下错误,做了改进。
        转换前原图                                                        转换后模型
2004-07-09
1.        默认抗震等级设为二级。
2.        对于由墙垛生成洞口的判断做了改进,以防止不必要的墙段丢失。
                原图        改进前转图结果
改进后转图结果
2004-06-23
1.        增加帮助菜单。
2004-06-14
1.        圆弧梁也可自动生成轴线,但没有轴线延伸处理。
2004-06-02
1.        预算转模型对话框中strScale增加初始化,否则有可能第一次转图时有丢失构件现象。
2.        编辑模型时,保持梁的标注不被删除。
2004-05-09
1.        将梁自动生成的轴线与墙自动生成的轴线区分开来,以便于后续程序对于轴线的清理和连接。
2.        非自动生成的轴线不做清理。
2004-04-30
1.        转图中增加清理自动生成的轴线,即自动生成的轴线,当最终没有杆件布置在其上时,则删除。
2.        墙厚的判断增加不受窗口厚度的影响,有些外墙有窗台,有可能将外墙厚度转错。
2004-04-29
1.        墙垛形成洞口时的平行判断误差,角度差小于5度。
2.        自动生成墙轴线与洞口处相连时,有些重复轴线需要删除,增加删除轴线功能。
2004-04-27
1.        取消保存参数按钮,点确定时程序自动保存。
2004-04-26
1.        转图中有时会出现应该水平的轴线,但转图后出现不水平的现象已修改。
2.        “查看建筑模型数据”时指定的标准层号与实际显示的不相符的错误已修改。
3.        转预算模型时,增加“设计参数”参数,对话框修改为如下方式:
4.        取消墙线两头延长子程序的调用,否则线对的长度有可能改变,出现墙出头的现象。
2004-04-23
1.        当梁线对和墙线对相连,且共用同一条轴线时,程序自动在相连位置将轴线打断。
2004-04-22
1.        轴线端头做延伸时,增加判断两端点是否与其它轴线相连的判断。
2.        “保存参数”按钮,将当前所有参数记录下来。
3.        修改“设置参数”对话框,将一切不需要的参数取消。
2004.-04-21
1.        楼层组合当用户没有指定时,按默认值生成楼层组合文件。
2.        预算中使用的转图程序,“查看建筑模型数据”时不需要指定标准层号,直接显示。
3.        当梁和墙线完全重合时,取消梁线段。
2004-04-20
1.        当用户指定的工作目录最后一个字符没有”\”时,程序自动增加。
2.        填充圆柱不能正常转图的错误已修改。
3.        菜单不能正常添加(应为两个菜单)的错误已修改。
2004-04-19
1.        楼层组合存放的位置以PKPM工作目录相对应。
2.        编辑菜单中增加墙编辑功能。
3.        不能选择墙体的错误已修改。
4.        对于梁轴线生成,墙轴线生成,由墙跺生成洞口的功能增加选项开关,以方便用户。
2004-04-16
1.        对墙跺的判断增加与其相连接是否有梁的判断。
2.        显示模型时所显示的楼层与模型不对应的错误,已修改。
3.        根据短肢剪力墙结构的问题,对程序出现的问题做改进。
2004-04-15
1.        多个标准层组合时,转换完模型总是显示第一个标准层的问题已修改。
2.        多个标准层时,还没有转换的层在转换时提示已有模型数据,是否覆盖的问题已修改。
3.        多个标准层时,楼层组合的结果读写有问题,有时出现负的层高等问题已修改。
4.        转T图时,对于钢筋符号做了转换处理。(于工)
5.        为了与设备出图比例区别,将用户指定的转图比例另设一变量。
2004-04-14
1.        墙跺线对的判断增加了与其连接的线段必须是平行,且有交集的判断,更为合理。
2.        自动生成轴线时,当自动生成轴线不能成功时,增加对已经配过对墙线的判断。
2004-04-13
1.        将“转换”菜单中的“删除建筑构件”和“打开.T图”取消,增加“仅转换成建筑模型数据”菜单项。
2.        消除生成模型数据后,在CFG中打开时背景色为兰色的问题。
3.        B7中的左侧有一根梁生成的模型中丢失了其中的一部分(右侧),已修改。
2004-04-12
1.        将最新的修改与编辑操作合并。
2.        菜单保持原来方式,即三种转图方式(转T图,转底图,转模型)。
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.270976 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
