查看: 1556|回复: 14
[建议]:[建议]:图名标注问题
发表于 2006-11-14 11:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[文字图名]能否增加这样标注!
发表于 2006-11-14 13:41:48 | 显示全部楼层
【文字标注】的“字符外画圈”可以用专用字体实现,【文字图名】现在没有加这个选项。
发表于 2006-11-14 19:53:30 | 显示全部楼层
其实画施工图的时候整这个小圈圈最麻烦,建议加上去。不过,大爷现在不干施工图了。hoho。
 楼主| 发表于 2006-11-14 21:05:26 | 显示全部楼层
那就不方便了!
发表于 2006-11-14 22:29:41 | 显示全部楼层
记住字符外画圈的代码,再用特殊字体写图名,是可以实现这种效果的。
比如宋体可以用"\U+2460"写个带圈的1。不过最多只能到10。
用理正带的romans,用“%%1479%%148”可以写出带圈的9,这种字体只支持在圈内写一个英文字符。
 楼主| 发表于 2006-11-14 22:41:59 | 显示全部楼层
不实际!在施工图中都不能完全满足啊!
发表于 2006-11-19 10:26:35 | 显示全部楼层
下面那条细线,我们总工说不符合制图规范~
发表于 2006-11-19 11:15:04 | 显示全部楼层
楼上的说的正确,现在规范确实取消了粗线下面的那根细线!
发表于 2006-11-21 16:44:01 | 显示全部楼层
图名对话框中可选单、双线的!
还是保留选项,大家各取所需好!
我个人还是喜欢双线,虽然规范上是单线的,这种小事总师还管吗!
 楼主| 发表于 2006-11-22 14:23:32 | 显示全部楼层
不要说我,总管这小事,是不是大材小用了,要不就是水平不是很高
发表于 2006-11-22 18:10:51 | 显示全部楼层
如果这种用法比较多,可以考虑在【文字图名】里面增加画圈的功能,这样就不用限制字体了。
发表于 2006-11-22 20:58:09 | 显示全部楼层
可以尝试一下!
发表于 2006-11-23 16:04:31 | 显示全部楼层
其实不用那么麻烦,画立面图的时候也要标轴号的,从图中直接考来用就行了,理正也不可能解决所有的问题,只是一个方便解决大多数问题的工具而已。
不过大清的态度不是很友好,没有谁有贬低你的意思!
 楼主| 发表于 2006-11-24 16:07:50 | 显示全部楼层
我表达不妥?我没有不友好之意!我很自信!没想过其他的!
我只是说总师不该管这事!这事应该总工办制定,校对负责!
楼兄!理解错了!呵呵!
多多指教!
发表于 2006-11-26 22:58:36 | 显示全部楼层
自己作个个人块集啊,在工具-选项-文件中设置一下路径就ok了。这种东西加到理正软件中是中对软件的负担啊:)
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.636101 second(s), 61 queries , Gzip On.
