查看: 1785|回复: 4
[求助]:钢结构工程中高强螺栓的问题
发表于 2006-11-14 12:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事两年多的钢结构工程的安装工作后。对规范里所说的问题一点点在工作中特特了验证。但是还是有很多不明白的地方?在高强螺栓安装上主要有以下几点不明。
1)初按、终拧时间与检验时间。GB50205-2002中只是说高强螺栓的检验时间是1小时之后48小时之内。这难道了是初按、终拧时间吗?即初按1小时之后48小时之内需要进行终拧。
2)承压型与摩擦型高强螺栓。现在的大六角高强螺栓也没有说明是承压型还是摩擦型高强螺栓。只有在设计的设计书中才能知道是按承压型还是摩擦型设计的。我个人认为,不管你是承压型 还是摩擦型高强螺栓其实在节点中两方面应该都有。承压型--以螺栓被剪断或变形为
标准的。摩擦型--是以用螺栓连接的摩擦面是否发生位移为标准的。需要说明一个在抗滑移系数小于0.3时可以不做抗滑移试验。也就是说按承压型设计了。
3)关于连接板背面是否应该进行与摩擦面一样的处理。这个问题也找不到答案。
发表于 2006-11-20 09:09:40 | 显示全部楼层
1.24小时内必须终拧,为了防止意外
2.摩擦性和承压型是设计中的不同考虑而己,是为了不同连接需要而考虑的,只与两种情况的螺栓设计承载力不同(螺栓是一样的10,9s或8.8s)
3.只是连接板的接确面啦.
发表于 2006-12-4 16:55:22 | 显示全部楼层
1.24小时内必须终拧,为了防止意外
3.只是连接板的接确面啦
发表于 2006-12-13 16:28:24 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
以后天天在这里挂着
 楼主| 发表于 2006-12-19 18:34:38 | 显示全部楼层
2楼所说的24小时必须终拧,怕出意外。那我想问你了。钢架在吊装过程中只有完成一个安全单元或整体吊装完成后才能进行钢构件的调整,调 整完成后才能对高强螺栓进行初拧和初拧。在这个过程以前钢架连接用的高强螺栓只是拧紧并没有进行初拧和终拧。这时对高强螺栓所施加的扭力值远远小于终拧值,更达不到终拧值。你所说的24小时必须终拧是真对初拧之后的是<<钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程>>JGJ-82-91与<<钢结构工程施工质量验收规范>>GB50205-2001规定不符。1小时之后48小时之后是GB50205-2001所规定的。我只是想知道为什么。安全方面肯定有。但还是有其它方面的。
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.445347 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
