查看: 1957|回复: 17
[求助]:路灯设置的问题,请教了
发表于 2003-6-3 16:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路灯的配电方式多采用TN-C还是TN-S,另外路灯需要加漏电保护么?:9
liujin7111 该用户已被删除
发表于 2003-6-3 20:26:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-3 23:51:34 | 显示全部楼层
你是什么地方的路灯,也有三相的,和高压路灯,但不常用,如机场等
发表于 2003-6-4 21:18:14 | 显示全部楼层
我做的路灯都是tn-s系统的,其实每个路灯都有自己的单独接地,漏电保护应该加的
发表于 2003-6-6 22:49:14 | 显示全部楼层
TN-S 单相三根单芯电缆。
发表于 2003-6-7 18:38:23 | 显示全部楼层
多采用TT,每个灯考虑作等电位.
发表于 2003-6-8 17:06:46 | 显示全部楼层
最好加漏开,TT系统
发表于 2003-6-9 16:14:47 | 显示全部楼层
请问,每个单相回路最长配线距离可以达到多少米?对一条两公里的道路来说怎样设置配电箱,如果集中设置,配线距离最小也有1000米,如果分开设置,怎么放置和控制??????????
发表于 2003-6-10 11:16:57 | 显示全部楼层
tt
发表于 2003-6-10 18:51:36 | 显示全部楼层
回八楼的:
   电力线路输送距离应该和输送功率有关。一般单相架空线路输送功率50KW宜在150米以内;单相电缆100KW宜在250米以内。若采用三相供电输送距离会相对远一些。你说的两公里长线路输送距离若用低压输送会有较大电压损失。建议把整个线路划分为几个供电段,在每个段内设受电点,确定配电箱柜的位置。要计算出供电半径,还要计算从电源到此受电点的电压降以验证供电质量。
发表于 2003-6-11 15:40:30 | 显示全部楼层
好象范要求接地?
发表于 2003-6-11 22:25:55 | 显示全部楼层
路灯要用TT
发表于 2003-7-7 11:20:42 | 显示全部楼层
我也是用TN-S 单相三根单芯电缆。
发表于 2003-7-8 10:42:25 | 显示全部楼层
TT,作局部等电位环(约两米半径,防跨步电击,无标准图集),大于200~250米分回路加调压变压器
回8楼可以三相电缆供电,灯头处单相拨头.
发表于 2003-7-11 00:03:44 | 显示全部楼层
路灯要加漏电保护,接地可采用就近接地。
GMT+8, 2026-11-3 15:13 , Processed in 1.065199 second(s), 58 queries , Gzip On.
