查看: 817|回复: 1
[公告]:理正建筑的标注层进行了拆分
发表于 2006-11-15 16:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些固定层改成可以由用户定义。
原来公共标注层的物体进一步细分了,主要是考虑下行专业可以分类关闭。
文字字型可以采用用户定义的Style。
25.[字型参数]:增加“按用户定义字型名”选项。
26.[初始设置]:“字型定义”对话框字型选择下拉列表里面,增加“选用户定义字体”选择方式。
27.[参数栏杆]:由于内部数据错误造成程序不能运行。
28.标高:从“公共标注”层里面分离出来,变成独立的层。
29.轴线号文字、门窗名称:改成在层文件里面定义的层。
30.柱子填充:改成在层文件里面定义的层。
31.坐标点标注:由“公共标注”层改到“坐标”和“公共标字”层。
32.对称轴:由“公共标注”层改到“轴线”和“轴标”层。
33.[引出标注][作法标注][指向索引][剖切索引][大剖切号][断面符号][内视符号][箭头绘制]:由“公共标注”层改到“公共说明”和“公共说字”层。
34.[半径标注]:标注文字由“公共标注”层改到“公共标字”层。
35.[文字图名][索引图名]:由“公共标注”和“公共文字”层改到“公共图名”层。
36.[面积测量][图案面积]:由“公共文字”层改到“面积”层。
发表于 2006-11-16 09:51:56 | 显示全部楼层
刚试用了一下新的补丁,的确有较大的改进,好多功能得到了完善,不过我得图层的颜色还是按以前的,这次所有公共增加部分全部改为了白色,总觉得不太舒服!当然可以自己改图层设置改过来!
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.457083 second(s), 34 queries , Gzip On.
