查看: 819|回复: 1
[建议]:[建议]:昨天新出的补丁怎么不见了另存为R14的选项了
发表于 2006-11-16 08:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,只有R2002的啦
发表于 2006-11-16 10:12:28 | 显示全部楼层
应该是这样,因为在AUTO CAD R2004-R2006中,AUTO DESK公司不提供转存为R14版本的功能,只有在最新的R2007提供,以前可以通过转存为R14的功能模块在2006.10.1时已经失效,所以。。。。。。,即使你你在2006。10。1看到有这个功能亦是用不了的,所以我建议QUN取消了这个功能!
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.491966 second(s), 35 queries , Gzip On.
