查看: 1598|回复: 10
[求助]:将几根直线一起拉伸
发表于 2006-11-16 09:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:有没办法将几根直线一起拉伸?
    通常情况下拉伸一根直线只需点击这要直线,然后点击端点变红就可拉伸,但有几根情况下如何处理?谢谢!
发表于 2006-11-16 09:33:34 | 显示全部楼层
用夹点没办法同时拉伸,试试et工具中modify---multiple object stretch
发表于 2006-11-16 10:24:45 | 显示全部楼层
使用STRETCH命令即可
发表于 2006-11-16 11:25:57 | 显示全部楼层
输入拉伸命令STRETCH后在选择对象那里输入个C就可以把在一起的几根直线一起拉伸了
发表于 2006-11-16 12:17:08 | 显示全部楼层
可以用延长命令来实现啊
发表于 2006-11-16 12:57:54 | 显示全部楼层
夹点编辑时,按住Shift键,在选择要拉伸的点,就行。
发表于 2006-11-16 14:19:37 | 显示全部楼层
如果不好s的话 ms也可以 建议多看看书
发表于 2006-11-16 14:24:06 | 显示全部楼层
学习CAD应该先找本教材,按照书上的例子实际操作一遍,将每个基本操作熟悉后,再多多练习。其实在CAD中达到一个目的往往有很多种办法,但是有一种是最方便、简捷的。
发表于 2006-11-16 14:27:20 | 显示全部楼层
线少的话,赞同8楼的做法,多了干脆用stretch
 楼主| 发表于 2006-11-16 15:01:00 | 显示全部楼层
谢谢上面几位的帮助,我对CAD不熟
发表于 2006-11-21 18:59:58 | 显示全部楼层
使用STRETCH命令即可,2006可以直接框选即可,14~2005输入命令后输入F,可以直接选择
GMT+8, 2026-10-19 03:05 , Processed in 0.502830 second(s), 52 queries , Gzip On.
