查看: 1337|回复: 4
[求助] [求助]:请教:加载运行lisp程序后,运行正常,但出现提示“command:_命令名 33”,
发表于 2006-11-16 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
    出现 "33" 是何原因?错误出在哪里?有何解决的办法?
    对各位的热心指点深表感谢!
发表于 2006-11-16 16:32:32 | 显示全部楼层
程序里可能多了一个空格或回车!
 楼主| 发表于 2006-11-16 17:06:42 | 显示全部楼层
谢谢,我查看了一下,程序中没有多余的空格或回车,好像不是这方面的原因。
发表于 2006-11-17 08:12:37 | 显示全部楼层
在程序的开头写个(setvar "cmdecho" 0) 可以控制command 命令不显示
发表于 2006-11-18 20:40:45 | 显示全部楼层
也许你的程序的一个结果是33吧
我做过一个程序是最后要把捕捉设置成33
这个程序执行完毕就显示33
如果你在程序的最后加上(princ)
应该可以解决这个问题
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.535115 second(s), 40 queries , Gzip On.
